Laga "trasig" TV (analog)
Re: Laga "trasig" TV (analog)
Dags för en uppdatering.
En av katterna gillar att sova bredvid TV:n. Av okänd anledning föredrar han att hoppa upp på ena sidan, gå *bakom* TV:n och lägga sig på den andra. Då jag en kväll satt och tittade på TV när han tog denna promenad så uppkom streckproblemet på nytt. Jag gick då fram och kände lite på scart-kabeln, och bilden kom tillbaka. När jag vickade lite till på kabeln så blev det streck igen.
Misstänkte då att den gröna sladden som Kjelle nämnde tidigare inte satt helt fast, så jag öppnade TV:n och tryckte in den lite extra. Passade då också på att löda om lite drosslar, kondingar och kontakter på moderkortet (vilket jag inte gjorde förra gången eftersom jag bara lödde om på kortet som sitter bakom bildröret). Gjorde också en omlödning på scart-kontakten, för säkerhets skull. Jämförde därefter med en annan scart-kontakt och kunde då konstatera att den som sitter i TV:n har sämre hållning för de kontakter man trycker in än den jag jämförde med.
Skruvade ihop och allt var frid och fröjd igen för en stund. Strecket dök upp på nytt efter någon timma. Denna gång var det inte katten som var orsaken, men när jag vickade lite på scart-kontakten så försvann strecket.
Jag kan som innan skrivet inte ett dyft om hur en TV fungerar. Är det rimligt att i detta skede utgå från att det är scart-kontakten som orsakar problemet? Med tanke på glappet i kontakten alltså. Jag har ingen extrakontakt hemma mer än en med raka lödben (den i TV:n har bockade), så frågan är om det vore värt besväret att beställa hem en ny kontakt och löda fast eller om det blir fattigmanslösningen; silvertejp mellan TV:ns hölje och scart-kontakten så att den inte rör sig.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
- prototypen
Nej, scartkontakten är det INTE fel på, vertikalavlänkningen ska alltid fungera oavsett vad som kommer in på scartkontakten, däremot visar det att det fortfarande är glapp/lödfel på huvudkortet. Fortsätt löd.
Protte
Protte
- Swech
- EF Sponsor
Var bara försiktig... det finns kondensatorer som kan behålla sin spänning ett tag
efter att man stängt av och kan ge en ordentlig kyss.....
Om man vet vad man gör så kan man bända lite försliktigt i kretskoretn med TVn på för att
lättare lokalisera felet. Men inget man gör om man inte vet vad man pysslar med
Swech
Swech
- prototypen
Ta en liten trä/plastsak och knacka försiktigt här och var på kretskorten så kan du förhoppningsvis hitta ett ställe den är allra känsligast för vibrationer. Inspektera alla lödningar i det området.
Bakänden på en liten skruvmejsel eller en drinkpinne av plast t.ex.
Tandborste är annars oslagbart vid "knackning", kombinationen av att använda det hårda skaftet för att knacka och
borsten för att mjukt stryka över kortet brukar avslöja dom flesta glappkontakter.
Dock är det lätt att bli lurad då det verkliga glappet kan sitta kanske en decimeter från där man är och knackar.
I vilket fall som helst löd bort avlänkningskontakten vi tidigare nämnt här i tråden och löd den direkt på kortet.
Själva IC kretsen som sköter om V-avlänkningen sitter inte långt ifrån scartkontakten så det kan vara därför
felet uppstår vid vickning på scartkontakten.
Vertikal kretsen sitter på en stående kylplåt omedelbart bakom nätkontaktsintaget och skall vara märkt IC430,
kretsen skall vara TDA8350.
Löd om alla benen på denna krets, ta även en lupp och inspektera lödningarna runt kretsen.
Kjelle
Kjelle
Nu har jag lött om kretsar. IC430 hette inte TDA8350, utan TDA81-nånting, men jag antar den utförde samma funktion. Passade på att löda om samtliga kontakter och även de andra kretsarna som satt fast ståendes mot kylplåten. Det fanns en 7805 som jag efter lödning inte kunde avgöra om en närliggande lödpunkt skulle höra ihop med den, så det gick åt lite tid med luppundersökning, tandläkarkrokar samt lokal lågspänning för att fastställa hur det låg till.
Vidare så klippte jag av den ökända kontakten och lödde fast på kortet, som du sa. Tyvärr klippte jag lite för mycket, och då kabeln inte var tillräckligt lång så blev den extremt spänd när jag satt fast moderkortet. Den var så spänd att kortet vid bildröret böjde sig, och det kändes inte alls bra. Beslöt då att dra fram en knippe lösa kablar, klippa TV-kabeln itu och sen förlänga alla de fem kablar som den innehöll. Då passade det prima utan några spänningar(!) i korten.
När jag slutligen var klar så satte jag fast moderkortet på nytt (för tredje gången), för att äntligen kunna testköra. Då upptäckte jag det som en del skrivit i tråden - Grundigs ökända lödningar. När jag lossade jordkabeln till bildröret i början så hängde stiftkontakten på moderkortet med upp. Jag trodde jag slitit av benen på den, men det visade sig att lödningen helt enkelt gett sig och jag fick med hela stiftet upp. Så det blev en fjärde vända med moderkortet till lödstationen för att löda fast detta stift, sen var allt klart.
Har testkört TV:n i snart 3 timmar, inga problem alls. Har t.om ryckt lite i scartkontakten men strecket har inte synts till. Ska hålla tummarna för att denna vända med lödningen var den slutgiltiga!
Himmel! Jag ser nu att det är fel kabel jag pillat på. Jag missade att du skrev om det brunfärgade kortet. Den kabel jag klippt och grejjat med är den gröna kabeln från kretskortet på bildrörshalsen.Kjelle skrev:Det sitter ett kretskort uppe på bildrörshalsen ungefär 7 X 5 cm, brunfärgat.
Nåja, ingen skada skedd iallafall, men jag kan antagligen vara beredd på att öppna TV:n en gång till...
