Nybygges funderingar, cnc-svarv
Re: Nybygges funderingar, cnc-svarv
Ok då kan dom nog passa rätt bra, jag har 2 olika modeller av lika starka motorer den ena kanske varvar 100rpm och den andra ~400rpm jag har ingen momentkurva för dessa men jag tror dom är rätt starka hela vägen sen tvärdör dom.
DW: Jag hade tänkt mig en snedbädd. En skivbroms kan jag jag tänka mig men att ha servo som spindelmotor ser ut att bli för dyrt :/
Den där första revolvern du länka till var ju grym, finns det mer info om den nånstans?
MrNiceman68
UTTIS !
Jo http://www.cnc2all.com de har färdiga system, har dessa på min maskin, kan rekomenderas.
Kolla in min fräs. jag kör med deras SD1 servo kort, Nätdel och kontrollerkort.
http://cnc4home.zoomin.se/
Där finns det mesta och man får assistans om det behövs.
Kanon system och kvalité och från Sverige.
/johan
/johan
".../jag har 2 olika modeller av lika starka motorer den ena kanske varvar 100rpm och den andra ~400rpm jag har ingen momentkurva för dessa /..."
Vilken spänning kör du med när du bara kommer upp i 100 rpm? Är det NEMA 34 motor?
Det finns ju massor av större borstade DC-servos från skrotade äldre CNC fräsar som kan passa som spindelmotor för dig. Jag har ett gäng sådana på ~2kW med +-10V signals servoförstärkare och trafo till. För att kunna köra dem som step/dir så kan man omvandla tex en UHU regulators PWM till +-10V.
Jag har kört dom på 24V, 48V och runt 80V tror jag.
Ja det kan ju vara en tanke, ska slå ett öga på ebay få se vad som finns att tillgå.
Jag har denna liggandes på hyllan
http://elektronikforumet.com/forum/view ... vo#p373031
3AC 123V ska det betyda 3fas motor? Kanske inte världens enklaste pjäs att få liv i? vet föresten inte om det är liv i den eller om det läckt ut.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tänkter du den som spindelservo? Lite klen kanske och lågt varvtal för utgå ifrån men den skulle kunna fixa biffen om du tänker dig en svarv i Emco PC Turn 50 klassen. Kanske om du kan hitta en 3-fas trafo 400Vin och 120Vut men bästa är nog att försöka hitta original drivern till motorn -> Ebay leta leta .....
Eller titta på ett drivsteg från Granite Devices. Deras nuvarande modell (VSD-E) klarar bara 80V men är slutsåld och kommer att ersättas med en som fixar 160V. Om motorn har en vanlig incremental-encoder ELLER 3-fas hallgivare så bör det fungera.
Hurvida motorn räcker till vet jag inte....1kW låter lite lite till en svarvspindel, vad har du tänkt dig för chuck-diameter osv?
Jag köpte nyligen en Emco compact 5 CNC-svarv utan verktygshållare, jag tror inte att den har haft någon revolver men det skulle vara fint att bygga en så jag följer denna tråd med spänning!
Jag behöver dock en ganska liten sak, min svarv är ju tabletop så att säga. Till min svarv så finns det två olika modeller, en med tre lägen och en med sex lägen, ritningar borde gå att få tag på.
Ni har nog rätt i att 1kW är lite klent >2kW är nog minimum, varvet behöver inte vara så superhögt jag har en chuck liggandes jag tänkt använda den är märkt med 2000 eller 4000rpm.
Enklast är nog att dammsuga ebay och få tag i alltsammans på en gång alt graniten som H.O tipsar om den kan ju köra alla typer av motorer så då har man ju lite mer att välja på.
- tecno
- Skype: tecnobs
Där tror jag att du har fel, den som har funnits är 6-läges varav 3 verktyg för extern bearbetning och 3 verktyg för intern bearbetning. Håll ögonen öppna för dessa på Ebay.de - co.uk - comdar303 skrev:.....Till min svarv så finns det två olika modeller, en med tre lägen och en med sex lägen, ritningar borde gå att få tag på.
aha, så är det nog!
De växlare jag sett har gått för mer än jag betalade för hela min maskin så det kanske blir till att köpa vanliga snabbfästen istället.
Jag la upp en scan av ritningen till verktygsväxlaren på Emco Compact 5 CNC:
Länk till större bild: http://farm4.static.flickr.com/3639/355 ... e6aa_b.jpg
Hur är låsanordningen gjord på denna revolver? Man ser ingen koppling eller liknande.
Om jag inte har fel så kan den här revolvern enbart roteras åt ett och samma håll för växling av verktyg. Själva låsningen fungerar genom ratchet and pawl principen och motorn indexerar först rätt verktyg vart efter den reverseras och med konstant men reducerad ström och "trycker" revovern mot spärren. Spärren i det här fallet verkar var fjädern (nummer 9) och den "hakar i" urtagen på axeln (nummer 32). Så tror att jag att den fungerar i alla fall.
Ok. Det innebär att den låser aldrig axielt, utan bara radielt? Men kanske fukar bra på en så pass liten svarv.
- tecno
- Skype: tecnobs
Rätt uppfattat säter.
Det var en sådan jag hadde i min Emco PC Turn 50, som sagt det finns ett Macro till Mach3 som H.O och jag knåpade fram. Denna hittar ni på Machsupport Forumet.
