Acceptabel nätspänning?
v-g
Re: Acceptabel nätspänning?
Inlägg av v-g »
Jag hade multimetern uppe och med mitt tiptop gamla kuloelsystem så var jag nere på 207 volt när diskmaskinen värmer :|
I de uttagen som jag bytt matning till hade jag 230 typ.
Lampor smäller ändå både LE och vanliga. Fast sen jag gnällde på lamporna på forumet för några månader sen har de skärpt sig och nu har det gått länge sen jag bytte en enda lampa :D
sodjan skrev:Jag vet inte hur det är nu, men förr (säg ca 10-15 år sedan) fanns det glödlampor
för lite svårare elmiljö, jag minns inte om de hade en märkspänning på 230V istället för
220V eller om de helt enkelt var kraftigare byggda. Å andra sidan så var det kanske
bara vanliga E24 60W och liknande format...
Jo Det fans, tror dem kallades "skaksäkra" eller nått sånt, kostade ungefär dubbelt så mycket som vanliga.
Var mycket vanliga på byggen, de var märkta för 240V vill jag minnas (på den tiden vi hade 220V +/-10%).
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det möjlighet att ansluta så ta en transformator 230->24 och använd för att få ned spänningen. Primär och sekundär i serie ansluts till nätet. Ta ut över primären. Med en 250VA klarar den 10A uttagen ström.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Skulle kunna göras ju absolut. Men inte nåt jag skulle föredra att göra. Men ska prata med leverantören här så. Får se vad de säger.
Kanske en autotransformator för att få ner spänningen vore något?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är ungefär det Marta har föreslagit.
Protte
Janne
Inlägg av Janne »
Smart Marta!
Jag har själv använt små trafar, 1 - 3 VA för att sänka spänningen till ljusstakar och annat kring juletid. Belysningen blir svagare och inte så skarpt vit och så ökar lampornas livslängd betydligt. Jag kopplar trafarna som Marta föreslår, och kallar det för att koppla trafon som en spartrafo.
IN270
Inlägg av IN270 »
[ger inlägget en egen rubrik]
Nc
Inlägg av Nc »
Vet att det finns lampor med märkspänning 240v, går väll inte att finna i billighetsvaruhusen utan man lär får besöka någon mindre firma men kan kanske vara värt det då dom håller betydligt längre..
kollade precis och normallampa 240V finns i 25, 40, 60 och 75 w utförande iallafall.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Även om du ligger högt i spänning ska du inte behöva byta lampor så ofta. Men det klart kör du gamla 220V lampor så hade de problem redan på 220V tiden, om spänningen låg högt. När nu spänningen är höjd till 230V är det helt förkastligt att använda 220V lampor.
