PIC16F886 + HD44780 display [Done]
bearing
Re: PIC16F886 + HD44780 display
Inlägg av bearing »
Jag förstår inte vad du menar med TMR0. Den tickar ju hela tiden, det är det som är syftet liksom.
Scorpiion
Inlägg av Scorpiion »
Hehe det är de att du inte rktigt förstår vad jag skriver... :p den tickar på ja... om du använder porta...
Men problem är när man istället byter till portb! :) då tickar inte TMR0.....
Scorpiion
Nån som har någon ide vad det kan bero på..? :/
bearing
Inlägg av bearing »
MPSIM gör fel ibland. Bl.a. har jag märkt att USART med 9bit-kommunikation inte fungerar enligt databladet, däremot i kretsen. Utgångarna tillsammans med PWM-enheten fungerar inte heller riktigt som i kretsen.
Om TMR0 ändras skulle det ju kunna vara något med bankerna, om TMR0 är bankad.
Strunt i TMR0 och kolla istället med med logikanalysatorn om LCD-signalerna blir samma i båda versionerna.
Scorpiion
Men om man inte har en logikanalysator till hands..? :P
bearing
Inlägg av bearing »
logikanalysatorn i MPSIM. har för mig det var view -> simulator logic analyser.
Scorpiion
Okey tack viste inte att det fanns... :P Har testat ett tag nu men är svårt att hitta varför det inte funkar.. :/
bearing
Inlägg av bearing »
Blir inte signalerna identiska för de två versionerna?
Hur har du konfigurerat Timer0 ? Vad är det du vill att Timer0 ska göra ?
Jag fattar inte riktigt vad Timer0 har med detta att göra alls, förklara.
v-g
Inlägg av v-g »
Kolla BANKSEL innan du ställer in timern respektive slår på den. Har inte vart med om att MPSIM visat fel på timern.
Scorpiion
"Hur har du konfigurerat Timer0 ? Vad är det du vill att Timer0 ska göra ?
Jag fattar inte riktigt vad Timer0 har med detta att göra alls, förklara."
Alltså jag har inte konfigurerat nångonting!
Jag har två projekt; test1 och test2;
test1 är kopierad rakt av från Sodjans hemsida
test2 är också kopierad rakt av och sen är de tre "define" längst upp i koden ändrade från porta till portb
Det är den kod som jag håller på med...
OK, då fattar jag ändå mindre av var Timer0 kommer in i bilden...
Aja, jag har tappat tråden i alla fall... :-)
Scorpiion
Okey då kör vi en trådgenomgång...
Två kopier från Sodjans hemsida av HD44780 exempel, ett orginal som funkar för porta och så en som är ändrad för portb (ändrat "define .." från porta till porta)
I orginalkoden så räknas Timer0 upp! Se bilden som jag postade tidigare där kan man se hur den ändras....
Så tråden handlar om att göra om exemplet för hd44780 från porta till portb...
Märkligt.
Men om det är ett problem så är det ju bara att stänga av den.
Jag måste kolla koden i MPLAB/SIM själv först...
Ja, det var så jag hade förstått det också. :-)
bearing
Inlägg av bearing »
Ja men TMR0 har ju inget med funktionen att göra, försöker vi andra säga. Den sätts ju inte ens i koden. Jag har dessutom gett en ide om varför den påverkas, att banken är fel när något annat register skrivs, så att TMR0 egentligen skrivs.
Är det inte bara så att prescalerna är hög i exemplet då TMR0 inte verkar ticka?
Än så länge verkar du ju inte verifierat att PORTB-koden inte fungerar i simuleringen. Du svarade iaf inte på min fråga.
1 Lägg till pinnar som är anslutna till LCD:n i logikanalysatorn, i båda projekten.
2 Sätt brytpunkt på lämpligt ställe, i båda projekten
3 Kör koden till brytpunkterna
4 Jämför signalerna
5 Gå till 2
