IR Reciever till pickit2/16F690
vfr
Re: IR Reciever till pickit2/16F690
Inlägg av vfr »
Normalt sett så "väljer" du inte det specifikt. Du sätter utgången till hög eller låg, vilket som du behöver för stunden. Det finns egentligen bara hög & låg på generella portar, inte aktiv & inaktiv. Sedan kan det vara annorlunda på speciella hårdvarumoduler som UART och liknande. I vissa fall kan man då i UART-konfigen tala om att den ska vara inverterad, för att få det som man vill. Annars får man invertera utvändigt. Precis samma sak på ingångar.
> P1A är tydligen samma fysiska pinne som RC5.
Vadå "tydligen". Var inte det dokumentrat i databladet ?
> 1) Hur väljer jag om input ska ha jord eller +V (active high/low) för att vara sanna, och är standard alltid jord?
Frågan är felstäld.
Om det gäller standardfunktioner (INT-ingångar eller liknande) i processorn så framgår det av databladet.
När det gäller funktioner i din egen applikation så väljer du det själv.
Eller så styrs det av hur en extern krets fungerar.
> 2) Hur väljer jag om outputs ska ge jord eller +V?
Märklig fråga, det väljer du ju via PORT registret !?
Vad menar du igentligen ?
Xor
Binär
Inlägg av Xor »
sodjan skrev: Vadå "tydligen". Var inte det dokumentrat i databladet ?
Jodå.. Men databladet är inte alltid självklart om man är nybörjare i mikrodatorprogrammering, det kommer nog ta ett tag innan man får full kläm på detta.
sodjan skrev: Märklig fråga, det väljer du ju via PORT registret !?
Tack! Det var exakt det jag menade. Är som sagt nybörjare och allt är inte självklart ännu, det är därför jag frågar.
För att ta frågorna via ett exempel:
/* MAIN APPLICATION */
void main (void)
	INTCON=0;
	TRISC = 0b11111110;
	TRISB = 0b11111111;
	while(1){
		if(RB6){
			RC0=1;
		} else {
			RC0=0;
Varför är RB6 sann vid +V och inte vid jord, jag förstår inte vad jag har för skillnad i detta exempel och min kod i postningen över?
Efter att jag gett +V så fortsätter RC0 att lysa tills jag ger jord på RB6? Borde den inte slockna så snart +V är borta?
Detta är förmodligen självklarheter för er, men jag vore tacksam om jag kunde få ett par minuter av någons tid att få detta förklarat för mig.
OK, det du frågar om är alltså vad *C* anser är "sant" resp "falskt",
det är ju en helt annan sak ! Det har inte ett smack med processorn,
digitalteknik, elektronik eller något annat att göra, enbart hur "sant"/"falst"
är definierat i just programmeringspråket C...
Personligen tycker jag ett det skrivsättet är lite slappt, man kan
lika gärna skriva "if(RB6 == 1){", vilket gör det hela lite tydligare...
Här har du också kapitalt missförstått... :-) Du "ger" ingenting alls !
RC0 kan/ska två olika nivåer på pinnen. Antigen +V eller GND. INGENTING ANNAT !!
T.ex så ska den *ALDRIG* vara öppen/oansluten så länge som RC0 är ingång !
En gång till... *HA ALDRING ÖPPNA/OANSLUTNA CMOS INGÅNGAR !!*
