Loggning av elmätare, bygge
bearing
Re: Elmätare
Inlägg av bearing »
Fast du skrev ju 1k blink per kWh.
27 Hz är för övrigt inte svårt att räkna. Inte 27 kHz heller. 27MHz är lite svårare, men inte så svårt det heller.
danielr112
Re: Elmätare
Inlägg av danielr112 »
skrev 1k eller 10k. Verkar skilja på vilken mätare man har. E ganska säker på att jag had 10k.
Men får testa sedan. Jag var mest rädd för att blinkningarna går in i varandra.
Anyway. Riktigt fint bygge du har!
bearing
Re: Elmätare
Inlägg av bearing »
Blinkningarna kommer bara gå in i varandra om elmätaren inte har tillräcklig paus mellan blinkningarna. Och det får man väl anta att den har. I fall av-tiden är 50% av perioden borde flera kHz inte vara något problem, såvida inte detektorn är extra långsam.
elf98
Re: Elmätare
Inlägg av elf98 »
Vad jag har fått fram är det vanligt med en on-tid på 20-30ms. Nu har jag iofs bara kollat datablad till 3-4 elmätare.
De senaste åren har jag sålt ett hundratal LED-detektorer + räknare för inkoppling på 1wire-nät. Än så länge har jag inte fått några rapporter om det skulle bli problem med att detektorn inte hinner med vid höga belastningar.
Re: Elmätare
1 kWh = 1000*3600 Joule
Vanligt med 1000 pulser per kWh.
Maximal signaleringsbar effekt för 30 ms puls och 30 ms paus:
((1 kWh/1000)*(1000/(30+30)))/10^3 = 60 kW
Maximal signaleringsbar effekt för 20 ms puls och 20 ms paus:
((1 kWh/1000)*(1000/(20+20)))/10^3 = 90 kW
Någon som har upplysningar om vågform (ange mätare märke & modell) ..? ;)
danielr112
Re: Elmätare
Min heter Landis signalr gyr+ något. Den har 10 000 pulser per kwh. var precis ute och kollade.
s0 utgången har 100 pulser per kwh
v-g
Re: Elmätare
Inlägg av v-g »
När inte µcn hinner med att räkna pulser så tror jag man har värre problem än just detta (tex en sjuhelsikes elräkning) :D
Grinar nästan när jag ser hur vackert det är, särskilt taget i åtanke hur mitt ser ut :verysad:
Om man bara kunde sätta klarstämpeln på något på detta sättet! :mrgreen:
Paxmax
Re: Elmätare
Inlägg av Paxmax »
danielr112 skrev:..Den har 10 000 pulser per kwh. var precis ute och kollade
För loggning är ju det mkt bättre, annars kan ju det dröja evigheter mellan pulserna varpå momentanvärdena uppdateras väldigt långsamt.
På jobbet samlar vi in 50000imp/kWh och kommunicerar med 9,6kbit över fototransistor/LED koppling.
