Reflow-ugn (japp, en till...)
PeterH
Re: Reflow-ugn (japp, en till...)
Inlägg av PeterH »
En kombinerad ventilöppnare och fläkt kanske är bäst. Om man tar en sån ventil som ser ut som två kors som kan vridas, hoppas ni vet vilka jag menar (hittar ingen bild nu). Man kan då låta ett servo vrida "korset" så att ventilen öppnas och sedan starta en fläkt som suger ut den varma luften... Bygger dock på att ugnen inte är helt tät, det blir svårt att suga ur luften tillräckligt snabbt annars :humm:
Kan det vara ungefär en sånhär ventil du tänker på?
Brukar sitta på en del gamla kaminer och spisar.
(Bilden kommer från detta ganska stora byggprojekt.)
Här är ett ställe som säljer liknande ventiler.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ja, typ en sån fast i tunnplåt och inte i gjutjärn. Den blir både lättare, mindre och billigare. Skulle tro att någon i forumet kan fräsa ut den om inte den redan finns att köpa (vilket jag är ganska säker på)
