Hur styra optisk volymkontroll
svanted
Re: Hur styra optisk volymkontroll
Inlägg av svanted »
soundbrigade skrev:Stillestånd i hjärnbarken, men jag grubblade ifag på strömstyrt. Nu ska det bara sitta en pot annars hade det varit käckt med två knappar - upp/ned volym och räknare med D/A och så en strömgenerator. Alternativet vore en pulsgivare som styrde räknare med upp/ner-pulser, och sedan enligt ovan.
Jag får titta på hur en LM317 beter sig ...
om du nu ska räkna upp/ner pulser....
varför inte då digitala pottar?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har du tänkt på att volympottar brukar vara logaritmiska
//Ola
JanErik
Inlägg av JanErik »
Funderar om jag ska beställa Silonex-optokopplare från ebay eller ett tiopack billiga LDR i nästa DX-beställning... dessa http://dx.com/p/high-sensitive-10k-ohm- ... pcs-203316 påstås gå ner mot 5 ohm men behövs säkert mera ljus än en vanlig LED för det.
Har du mätt upp karaktäristiken på ström in på LED -> resistans på LDR för dina egentillverkade optokopplare?
Det är nog en bra början. Även om det inte är nödvändigt så är det väl en bra idé att börja med att styra LED'arna så att summan av resistansen i de två seriekopplade LDR'erna inte blir alltför olika längs hela reglerområdet (d.v.s. signalkällan ser rätt impedans). Nästa steg är att lägga till rätt logaritmiska karaktäristik på styrsignalen.
Enklast för att fixa båda detta är väl att styra allt från en separat mikrokontroller. De strömstyrda lysdioderna kan du ju driva via t.ex. en 5-polig din-kontakt och ha mikrokontrollern i en helt separat låda (som bara ger DC-strömmar till lysdioderna in i förstärkarlådan). På så vis blir det lättare att fixa t.ex. fjärrkontroll, balanskontroll, förprogrammerad skillnad i volymnivå mellan olika ingångskällor, en halvlåg maxgräns på pådraget vid strömpåslag, mjuk uppstart, muting vid växling av ingångar och vad man nu annars vill ha för trivsamma funktioner.
