Synpunkter om mitt polvändningsschema?
Swech
Re: Synpunkter om mitt polvändningsschema?
Inlägg av Swech »
Hur mycket ström behöver du egentligen?
Det nämns 50A -70A xA ..... kraftig motor.
Det finns en motordrivare som tål 40A från Infineon.
Det kan ju vara så att trots de fina reläerna som är inköpta så måste du
backa och få till en annan lösning....
Swech
Sebban
Inlägg av Sebban »
Jag skulle säga att det är en maxström på 50A. Det går nämligen att lösa ut en säkring på
50A om man provocerar motorn med det system som sitter där idag.
Jag har inga problem att välja en annan lösning. Problemet är bara det att båten gärna
vill halka i sjön snart. Köra i närmare 70knop utan fungerande powertrim blir ganska tråkigt...
Om den kan utlösa en säkring på 50A och det går hyffsat snabbt och är en smältsäkring är det minst 100A som gäller!
Sebban
Inlägg av Sebban »
Det är en automatsäkring som man kan lösa om man belastar motorn till max.
Jag blir nog tvungen att ta mina enkelreläer till vidare. Men hade nog varit bra med
några skyddsdioder. Är dock inte säker på modell eller placering.
Nästa båt vi bygger skall vara 24V, ganska värdelöst med 12V med tanke på strömmarna.
