Mach3 som strular!
DeVille
Re: Mach3 som strular!
Inlägg av DeVille »
Jaha.. då har jag provat att köra Orginaldriver.bat
Fick följande meddelanden.
Trodde att driver filen skulle finnas med..
*Edit* Nu drar jag ner 026 versionen och testar med den. Återkommer när jag testat.
Kör in drivern direkt med installationen denna gången.
Fast först får det bli lite hemlagad pizza.. blir hungrig av alla omstarter :)
/DeVille
DeVille
Inlägg av DeVille »
Mätt å go.. fast med dåliga nyheter..
026 versionen uppträder på samma sätt.
Ska se om jag orkar med att följa optimerings stegen på mach3´s hemsida.
Just när drivertesten startar.. då är det under ca 1sekund några väldigt stora svängningar på linjen där.
De försvinner sedan och är en fin linje under fortsättningen av testet. Ska se om jag kanske kan ta en screenshot på det ifall det vore intressant.
/DeVille
Mycket märkligt, hade det varit så här från början så hade jag sagt att du har en av få burkar som av en eller annan anledning inte "fixar" Mach3, men det HAR ju funkat. Ett radikalt steg är ju att installera om Windows...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Provade att avinstallera mach3 med driver. Sedan bytte jag adress på LPT porten i bios som en sista test.
Installerade sedan 020 versionen med driver, funkar fortfarande inte.
Tror jag snart ger upp, ominstall av windows blir inte aktuellt på ett tag iaf.
Då får jag köra med nån av de andra datorerna, fast det stör mig lite att det inte funkar längre.
Tackar så mycket för era tips och engagemang!
/DeVille
gotis
Inlägg av gotis »
Känner igen detta men min burk startade inte alls, jag satte default på allt i bios sen funkade det.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Har du möjligtvis AVG antivirus installerat?
Isf testa att avinstallera detta och se vad som händer.
/ Tompa
