Jacobs Ladder
Re: Jacobs Ladder
Nu har jag kommit lite längre. jag har monterat en trafo tillsammans med lite kablar. ska se om jag har kopplat rätt innan jag förstör något mer allvarligt.
- mr.olle.norell
Re: Jacobs Ladder
Jag tänker lite på säkringar. Det vore nog bra med en säkring i serie med sekundären. Fast undrar om man behöver specialsäkringar då det är högspänning? Det står 250V på mina glassäkringar och det är kanske inte att rekommendera...
- mr.olle.norell
- Mizzarrogh
Re: Jacobs Ladder
Ja, eller i vart fall en barlast (tex lampor, hårtorksdelar...) men det beror ju på hur trafon är gjord, använder man tex en neontrafo kan man köra direkt, men har för mig microugnstrafos kan behöva barlast (?) Dessa trafos är viserligen inte optimala men jag tror dock detta bör funka, (funderar själv över ett liknande miniprojekt just nu.
Re: Jacobs Ladder
jo det låter bra. men det verkar ju funka för tyskarna på sidan
http://meltz.me.funpic.de/index.php?id=103
där en video visar att det funkar
jag har kopplat in en kondning nu så der ser ut så här nu
- Electricguy
- Mizzarrogh
Re: Jacobs Ladder
Ja, vad som är kritiskt är, som du säkert redan vet, inte så mycket strömmen, utan spänningen (därför är denna trafotyp inte optimal, men tror som sagt inte det spelar någon roll här)
Tror egentligen inte att kondensatorn är nödvändig, däremot skulle jag nog rekommendera någon form ar barlast (tex några glödlampor eller innehållet från värmepaketet till en hårtork, etc...), om det nu inte står annat på sidan (har fått olika uppgifter om just microugnstrafos, men är rätt säker på de inte har några inbyggda finesser som tex neontrafos)
Annars, lycka till med projektet! Jacobs stege är perfekt att börja med om man vill lära sig om högspänning just därför att den är ganska anspråkslös och lätt att bygga.
Re: Jacobs Ladder
Nu ska jag inte säga att jag kan tyska, men det står nåt om 30A på den första sidan du länkade till.
Och det absolut viktigaste just nu är en film, eller åtminstone bilder på fina ljusbågar.
Re: Jacobs Ladder
Det kan bero på att det går åt 30 A när det bildas en båge. men en propp som jag har i skåpet som ligger på 10 A klarar av ungefär 6 ggr sin märkning under ett kort tag. Du ska dra 11 A i minst 2 tim kontinuerligt för att den ska gå.Norpan skrev: men det står nåt om 30A på den första sidan du länkade till..
men Filmer och Bilder kommer upp snart
- Electricguy
Re: Jacobs Ladder
Det var väl inte speciellt lyckade som de visade på de tyska sidorna, när de måste trigga ljusbågen. Jag har för mig att elektroderna ska följa en exponentell kurva om man vill ha en ljusbåge som vandrar kontinuerligt själv.
Re: Jacobs Ladder
Det stora problemet är nog hög ström och låg spänning, så ljusbågen liksom fastnar i det lilla gapet som behövs för att första överslaget ska ske.
Re: Jacobs Ladder
När jag labbade ned sånt där hade jag en oljebrännartrafo. Det funkade bra om elektroderna hade rätt kurvform. De ger ju också högre spänning än MOTar.
