Sluta en krets m.h.a. en spänning
Mindmapper
Re: Sluta en krets m.h.a. en spänning
Inlägg av Mindmapper »
Det hela ser ut som en multiplexad lösning. Dvs. kontakterna ligger kopplade i en matris (4*3). Processorn skickar ut en puls på en ledning och om någon knapp är nedtryckt kommer pulsen tillbaka via den ledning som andra sidan av knappen är kopplad till. På så sätt ser processorn vilken knapp i matrisen som är nedtryckt. Det borde fungera bra med transistorer att trycka på knappen.
Skulle göra en liknande grej för länge sedan men fick ge upp för att jag kunde ej fästa lödningar på vissa ställen. Försök med en fin spets att löda där du har riktiga lödpunkter. Pulvret är nog omöjligt att få det att fästa på. I varje fall klarade inte jag av det.
Att ta 12V från datorn ska fungera. Tänk på att skydda mot kortslutningar. Ta en 10ohms resistor med låg effekttålighet (helst 1/8W eller max 1/4W) i serie med +. Tänk på att du måste koppla gnd också. Se till att få polariteten rätt, vänder du + och - fel har du ingen fjärrkontroll längre!
nico
Inlägg av nico »
Har nu lyckats få det att fungera hyfsat. Med hjälp av någon ytterst dålig och tennslösande lödteknik lyckades jag få fast en tråd mellan de två resterande pinnarna. Nu går det alltså att via datorn tända en kanal. Alltid något. Ett problem är dock att det inte verkar gå att tända någon annan kanal när de två pinnarna är kortslutna, vilket ju är en nackdel.
Funderar därför på om man kan använda ännu en transistor för att bara kortsluta punkterna när det finns signal från LPT-porten (en transistor mellan de två för tillfället ihopkopplade punkterna)?
Dessa två är ihopkopplade
Edit: Just ja, för den som är intresserad så slänger jag upp mitt program för att styra det hela via datorn. Det är gjort för att styra 8 knappar, även om jag själv bara kan använda 1 för tillfället. Programmet fungerar såhär: Kanal 1 på = skickar signal på D0, Kanal 1 av = signal på D1, Kanal 2 på = signal på D2 osv. http://www.niclasolofsson.se/misc/elfjarr.1.0.zip
Mindmapper
Det blirnog att återgå till de ursprungliga planerna! Eftersom knapparna inte har någon gemensam referens, utan kopplas in i grupper, kommer den gemensamma hopkopplingen av transistorerna att ställa till det och koppla ihop ena sidan av kontakterna. Då kommer det att se ut som om flera st knappar är nedtryckta samtidigt eller att de blockeras helt.
Reläer eller optokopplare behövs för att isolera knapparna från varandra, tack vare multiplexningen. Transistorerna du har nu behövs för att driva optokopplarna eller reläna eftersom parallellporten är för klen för att driva dom.
