Garage El
mri
Re: Garage El
Inlägg av mri »
Blev nyfiken vad förimpedans, utlösningsvillkor, etc. som näms här är för nåt. Googlade och gjorde like 1+1...
Kan man säga att förimpedansen ungefär motsvarar inre resistansen i ett batteri?
Sen om man bara höftar till och sätter för stor säkring, då kanske förimpedansen samt ledningsimpedansen i garagekabeln blir oproportionerligt stor jämfört med resistansen i säkringen, så att säkringen inte utlöser tillräckligt snabbt?
Jag är inte starkströmmare... hjälp mig, har jag fattat rätt? :-)
prototypen
Re: Garage El
Inlägg av prototypen »
Huvet på den berömda spiken, exakt så. Säkringen ska lösa under 0,4 sekunder. Vid kortslutning mellan fas och skyddsjord har man 115 V på skyddsjordade metallhöljen gentemot andra jordade saker (vattenrör). 0,4 sekunder är nog VÄLDIGT lång tid då man står där som en lampa.
Protte
