bilder på din festivalstereo, lägg upp en bild och skriv lit
Lorenz
Re: bilder på din festivalstereo, lägg upp en bild och skriv lit
Inlägg av Lorenz »
Här är min:
Saxat från swec:
Batteri: 7,2 Ah 12v Blybatteri 249:- kr
Förstärkare: AMP-6 från 41hz.com
Högtalare: Två-vägs från Clas Ohlsson 199:- kr
Mätare: Analoga Volt och Ampere -mätare 79:- kr/st
Väska: En brun fulsnygg från biståndsgruppen 20:- kr.
mattiasrosen skrev:meduza
vad är det silvriga ovanför högtalarna? är det de aktiva delninsfiltret?
Nej, den som är på bild är som sagt version 1, den jag skrev om lite högre upp, den har inget aktivt delningsfilter :)
Det silvriga är en frontpanel med strömbrytare, från minnet så styr dom huvudström, mute på förstärkaren, belysning inne i "ovandelen", LED-spot höger, LED-spot vänster och 12v-uttagen inne i lådan och något mer...
Panelen kommer för övrigt från en av dar303's utrensningar ^_^
Version 2 är under byggnad.
kjellbanan123
Inlägg av kjellbanan123 »
Lorenz, jävlar vad cool den är! Som sagt ful snygg! :D
mattiasrosen
Inlägg av mattiasrosen »
lorenz
jag har faktiskt byggt en liknande :lol: men den har dessvärre hamnat på hyllan då jag inte har ngt steg att driva den med :doubt:
väldigt suddig bild, men den är till höger med en massa saker i. det är insidan som syns
blev sugen på att göra ngt kul med den nu :D måste hitta ett litet steg :roll:
mattiasrosen
meduza
trevligt :D
du får lägga upp en bild på din nya när du börjar bli färdig tycker jag :D
Lorenz
Inlägg av Lorenz »
mattiasrosen skrev:lorenz
Köp och löd ihop en amp6:a från 41hz.com.
Den har alldeles lagom med kraft för det man ska använda den till och dessutom är den strömsnål som få.
Jag håller faktiskt på och bygger till en funktion nu; det är en elantenn från en SAAB 9000 som jag tänkte koppla till en fm-sändare, men jag har inte hittat någon lämplig sändare ännu.
Tips uppskattas :)
Edit: Här kan man se väskan "in action":
mattiasrosen
vad kostar en sådan amp-6?
Lorenz
Inlägg av Lorenz »
http://www.41hz.com/shop.asp
AMP6-Basic som jag har i min kostar 35€.
__a
Inlägg av __a »
Här är min väskstereo som jag skruvade ihop igår!
Attachéväska - billigt på loppis
MDS FD-210 - från MDS i Gävle, kommer inte ihåg vad de kostade, de har suttit i en bil ett par år..
T-Amp - cirka 400kr från ThinkGeek för några år sedan (ska uppdateras till en Amp-6 hade jag tänkt)
4.5Ah mcbatteri - 129kr på Biltema
valfri musikkälla, men gärna min MBR-100 (bluetoothstereomottagare) - ca 500kr på Kjell & Co (med mobilen i fickan är det bara jag som kan byta låt, och man kan ställa väskan på ett lämpligt ställe där det låter bra utan att behöva resa sig för att välja låt, ändra volym osv.
Ska fortsätta bygga på den här väskan hade jag tänkt, har bland annat köpt ett peltierelement som jag tänkte bygga nån slags drickakylare med. Dessutom skulle jag behöva urladdningsskydd för batteriet. Här finns några bilder till: http://www.flickr.com/photos/__a/sets/7 ... 011978476/
Jag och lorenz byggde även en stereo till en kompis ifjol, se galleri på Sweclockers: http://sweclockers.com/album/?id=2428
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Här kommer en halvdassig bild på min:
http://pici.se/pictures/aKmiKFljy.jpg
det är en högtalarlåda med en 8" bas, mellanregister och diskant, den har inbyggt bilslutsteg och blyackar.
den har voltmätare och strömbrytare på ovansidan. till lågnivåingång har jag använt något så rebelliskt som en DIN-plugg :D det är för att jag har både ljudingång och laddning i samma uttag.
Det hela sitter fastskruvat på en säckkärra.
Den var lite bökig att få ihop, för att bilslutsteget gick inte in i hålet för basen, så jag fick helt enkelt skruva isär steget och plocka ihop det inne i lådan! (det tog en stund) :D
mattiasrosen
en bild från valborg:D
gick hårt i 12 timmar och spelar fortfarande på samma laddning :tumupp:
Extreeem
Inlägg av Extreeem »
Intressant, har länge tänkt på att bygga något sånt här.
Vad får ni ut för batteritid med era byggen?
Några tips på bra batterier som inte väger allt för mycket, men ändå levererar?
Hur mycket drar t.ex. en AMP6-BASIC vid normal ljudnivå och lagom stora högtalare?
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Åhå, detta var en fin tråd :D
Jag har två "mobila oljudsanläggningar". Vågar inte riktigt kalla dem för festivalstereon.
Småttingen:
Den har en femwatts Philips-monoförstärkare från ett gammalt ljudkort, modell simpel. Drivs på 8 D-batterier i serie, och ett AA-batteri för DC-volymkontrollen. Som är sönder. Istället för att mata ut lite spänning, så har den förvandlats till en tolv-Ohms resistor. Jag har ingen aning om hur det gick till, jag antar att jag bara är skicklig :bravo:
Sen har vi storingen:
Sextumsbas på 20W riven från en JVC Boomblaster och fyratums Philips-mellanregister/diskanter i ett par gamla Lorenz-lådor jag har. Förstärkaren är en 4x20-Watts (1%) klass AB-grej riven från en gammal Sony-bilstereo. Helt okej ljud när man rivit bort alla billiga Sony-styrkretsar med 70dB SNR. Man får ut ungefär 16W/kanal innan den klipper om man kör på den "inbyggda" 7Ah-blyklumpen. Nätagget består av en laptop-laddare, ett extrabatteri på 4Ah och en L200C i ett gammalt datoragg. Kopplas in via en S-videokontakt :D Går ungefär i femton timmar på en laddning av det inbyggda om man inte dundrar på på max hela tiden.
Kondensatorbanken är på 18.9V/9000µF, och består av 18 4700µF/6.3V-kondingar plockade från skolans gamla Compaq-datorer. Sex stycken per dator är väl lite overkill för en Pentium 3:a på 500MHz.
mattiasrosen
var på första festivalen nu i dagarna, siesta i hässleholm. :D
första batteriet spelade i 15 timmar, sen fick det gå på laddning när det kom ner till 11V. laddade det i 7-8 timmar.
andra batteriet spelade jag drygt 20 timmar med.
värt att nämna är att det är 2st 75Ah batteri det handlar om :razz:
min laddare blev tyvärr stulen andra natten så jag hann bara ladda ena batteriet.
sen det batteriet som jag ladda spelade 15 timmar till.
sen när båda batterier låg på 10,3 v ungefär så parrallel koppla jag dom så fick jag ganska exakt 12 V. spelade 11 timmar till, sen tog festivalen slut
så jag har spelat ca 60 timmar på 4½ dagar med 2 batterier varav det ena laddades halvt :tumupp:
problem jag haft
*körde först med ett usb minne som någon gick in i och förstörde :shock: :cry:
*laddaren (ctek zafir 70) blev stulen. :evil:
*en säkring gick när jag skulle flytta den till tältet, drog ut sladden så råkade det bli kortis på plåten jag har uppe på stereon. :?
*sladden mellan batterilådan och stereon åkte ut några gånger. :doh:
*några spillolyckor, men inget som förstört något :o
sen har allt funkat felfritt :tumupp:
jag har fått otroligt mycket beröm för den och man kunde spela riktigt högt
sen tror jag att det är inne att bygga festivalstereos för jag har nog sett 10-15 st olika. ingen den andra lik
mattiasrosen
__a
hur lång speltid har du med den?
funderar på att slänga in en klass t stärkare i min nämligen :D
