PWM till analog signal
Re: PWM till analog signal
Att köra PWM-klockan i 20 Khz och få ut en PWM signal på 20 Hz är en mycket dålig lösning. Se till att få en PWM-fekvens på t.ex. 2 kHz istället (dvs klocka till PWM-räknaren ska ligga kring 2 MHz) så blir det en jämn och fin signal som kan filtreras snabbt. Filtret ska ju filtrera bort allt rippel som uppstår , och ju långsammare ripplet är desto större R och C med efterföljande eftersläpning. Så vill du ha korrekt värde inom 0.05 sekunder så gäller hög PWM-frekvens. Ska du ner i noggrannhet kirng 0.1% så bör du kanske köra på så maximal frekvens du kan på PWM.
- Swech
- EF Sponsor
Tack för synpunkten Jesse
Det du säger är klart vettigt.
Skall koppla upp detta och testa. Återkommer med resultat
Swech
Swech
