VM i vero...
Re: VM i vero...
Verkar vara en trevlig krets det där..
"The MAX1771 step-up switching controller provides 90% efficiency over a 30mA to 2A load. A unique current-limited pulse-frequency-modulation (PFM) control scheme gives this device the benefits of pulse-width-modulation (PWM) converters (high efficiency at heavy loads), while using less than 110 microA of supply current (vs. 2mA to 10mA for PWM converters)."
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1030
En krets som denna med 3,3V , 2,5V och 1,8V vore underbart ;)
Borre
Re: VM i vero...
Inlägg av Borre »
Det går ju bra med den kretsen, inte 1.8V dock, eftersom den har ställbar utspänning.
Fast, vad matar du med om du ska ha så låga spänningar ut? Det är ju nämligen en step-up med inspänning på minst 2V. ;)
Re: VM i vero...
FPGA & PHY.. och jo dom har knepiga krav japp.. ;)
Det är väl step-down som behövs.
Iofs verkar spolen stor för dom 300 kHz som nämns i databladet.
Borre
Re: VM i vero...
Inlägg av Borre »
Jao, syftade visserligen inte på utspänningarna (som inte är så knepiga?) utan matningspänningen till regulatorn, eftersom det är en step-up, men jag förstod att du missa det. ;)
Spolen är nog inte större än vad den behöver vara, finns såklart mycket mindre ytmonterade saker.
