Nytt CNC bygge
Fräsen
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av Fräsen »
En spindel med ISO kona är ju fint, men det kanske finns lite budgetramar...
Eftersom han verkar ha tillgång till svarv så är ett weldonfäste utmärkt, då kan han tillverka hållande verktyg själv. Säg att man har dia 16 i fästet, då kan man svarva till hållare för säkert uppåt 14mm om det är bra material. Weldonfästet måste nog nästan vara härdat, annars spricker måtten ganska snart. Men med svetsbrännare kan man nog härda det själv för att sen slipa till måttet i svarven, med hjälp av roterande slipstift fäst i verktygsfästet.
bearing
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av bearing »
Vad är weldonfäste?
Googlade fram bilder. Tycker det ser ut som en axel med hål i och stoppskruvar. Spontant tycker jag det borde innebära kast det också. Fast det kanske är små kast.
Morgons
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av Morgons »
Min budget täcker både weldon och ISO kona. Så det är inga beskymmer med det, däremot mina kunskaper om svarning och weldon/iso gjorde att det blev en borrchuck nu. Men jag kanske måste tänka om?
Vore väldigt tacksamt om jag kunde få lite info om just hur jag ska gå till väga för att kunna tillverka en bra spindel! :)
Fräsen skrev:Har du möjlighet så avspänningsglödga stativet. Inte alltid man har tillgång till en sådan ugn, men en fattigmansvariant med stor kolbädd och isolering med gipsskivor kanske? :lol:
Måste säga att vi har en som avspänningsglöga våra ramar på jobbet, både med värme för mindre maskiner och med vibrator för större.. Ramarna kan ligga runt 80ton och vara 15x10x5m så att mina ram slinker med är inte omöjligt :lol:
Funderade på om man kunde ta en axel från en gammal pelarborr? Om det är bra nog med en MK3?
Re: Nytt CNC bygge
ISO, BT, CAT m.fl har alla samma "kona". Det som skiljer är gängan i toppen (för dragstång eller "knopp" för verktygsväxlare), flänsen (som verktygsväxlaren tar tag i) ser annorlunda ut och urtagen för spindelns drivtappar kan vara olika, en del har en tapp, andra har två.
Weldon är mycket riktigt en hållare som i ena änden har en "manlig" kona som passar i spindeln (BT, CAT, ISO, R8, HSK osv, osv) och i andra änden är det som du säger "bara ett hål" med en eller flera stoppskruvar. Placeringarna på dessa stoppskruvar följer "Weldon-standard" (DIN1835-B) och verktygen som montera i hållarna skall ha en matchande flat yta slipad på sig för att det skall fungera riktigt. En Weldon-hållare är stabilare, billigare och har knappast sämre nogrannare än en spännhylschuck - men den är mindre flexibel eftersom du behöver en (eller flera) hållare för varje verktygsdiameter.
Att bygga en spindel från scratch är inte enkelt (sök på BT30 spindel på forumet så kan du läsa om mitt projekt). En mycket gångbar lösning är att köpa en spännhylsechuck färdig som man sedan svarvar ett hus till och monterar med lager osv. Finns trådar om det också på forumet. Spindelaxeln från en pelarborr är ett alternativ men då ska/bör den ha genomgående hål så att Morse-konor anpassade för dragstång kan användas. Om inte dragstång används kommer konan att lossna när den utsätts för radiella laster från fräsningen.
En borrchuck är bland det sämsta du kan använda att fräsa med. Den har dålig rundgångsnogrannhet och är heller inte gjord för radiella laster.
Re: Nytt CNC bygge
Du kan svarva invandig Weldon/20 (hona) direkt i spindeln. Fordelen med dia20 ar att da finns det adapters att kopa for rimliga pengar ned till dia 6mm. Tar man lite varre material an blotjarn ex. 2541 tror jag man kan skippa hardning.
Ursakta att jag inte har nagra prickar pa bokstaverna, det maste ha hant nagot med datamaskinen.
Nagon som vet vad som ar fel?
Lapin
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av Lapin »
säter skrev:Du kan svarva invandig Weldon/20 (hona) direkt i spindeln. Fordelen med dia20 ar att da finns det adapters att kopa for rimliga pengar ned till dia 6mm. Tar man lite varre material an blotjarn ex. 2541 tror jag man kan skippa hardning.
skulle gissa att datorn på ngt sätt har bytt "språk" gå till kontrollpanelen sedan nationella inställningar och kolla så att det är svenska som gäller.
X-IL
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av X-IL »
Eller tryck alt-vänstershift och notera språkförkortningen som ofta står till höger nere bredvid klockan (WinXP)
Morgons
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av Morgons »
Okej kollade vad det var för lager jag hade liggandes, mindre överraskning! :)
SKF
Ser inte ut som jag behöver ha 3 st sådana, känns kanske lite överkurs! Borde räcka med 1 i varje ände :D
Så till helgen blir det att tillverka ny axel (ritningsmiss på förra) och sedan posta lite bilder! Frågan är ju om man ska göra weldon håller eller iso kona????
Re: Nytt CNC bygge
Du kan ha ett sånt lager i nedre änden om du fixerar det både i huset och på axeln. I övre änden KAN du ha ett sånt lager också men det är inte nödvändigt, det viktiga här är att detta lager INTE är fixerat. Axeln måste kunna expandera när den blir varm utan att ändra på förspänningen av lagrena. Så "glidpassning" mellan axel och lager eller mellan lager och spindelhus på det övre lagret.
ISO eller Weldon är upp till dig, Weldon är lättare att tillverka men en standardkona är MYCKET mer universell då det finns MASSOR med färdiga hållare (Weldon, ER16, 20 etc, borrchucksdorn, planfräsdorn, ursvarvningshuvud, you name it).
Morgons
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av Morgons »
Okej lite updates!
Helgens arbete
Så här hade jag tänkt mig spindlen när jag är klar. Ska fixa plåtarna inne i spindlen så ska den bara monteras ihop.
5 axlig kanske?
Det fick bli chuck på denna spindlen nu.
Kommer nog göra en till med weldonhållar senare men ska bygga den nya ramen först.
Mer updates nästa helg! :D
Morgons
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av Morgons »
Okej! Jag är en sån här hemsk människa som inte updaterar sina trådar! Sorry! Jaja nu kommer det lite updates....
Efter mycket om och men så började jag kapa matrial så jag kunde svetsa ihop botten plattan. Använde 80x80x8.
Tungt ska det vara!
Började sveta lite på botten delen sen tog gasen slut :doh:
I brist på annat tänkte jag visualisera lite hur det skulle bli... liknade detta.
Snacka lite med svärfar och sen var det iväg till hans jobb! Mer svetsande! :D
Tillbaka till jobbet och slet fram magnetborret och började borra för linjär lager och infästningar
En sak är säkert att det inte går överdimensionera! 12st M16 12.9 bult med 2.0 i gängmån!
Lite borrande och gängande senare så börjar det likna något!
Som den hänger nu så väger ramen 212kg. I cadden säger den att det blir runt 330kg när den är färdig, Låter rätt rimligt.
Nu ska det bara upp i fräsen och planas. Sen blir det lite lack på den sen är det bara att börja montera! Sitter i Slovakien just nu så blir inte så mycket gjort nu... Men snart semester så då händer det grejer!
Re: Nytt CNC bygge
Det där såg ju riktigt bra ut.
Jag fattar inte varför många väljer att bygga med ALU "växthusprofiler", istället för att svetsa upp ett riktigt stativ?
OT: Vad gör du nere i Slovakien?
jojje
Gått bort
Re: Nytt CNC bygge
Inlägg av jojje »
En orsak är att slippa en 330 kg tung maskin. Mitt bord skulle behövas stagas upp väsentligt. :vissla:
En annan är att man gärna bygger efter behovet. Posten kör inte runt till villaområdets postlådor med semi, men gärna mellan större orter/städer.
Sen är det inte alla som har tillgång till en verkstad med svets och planfräs.
Och...
Re: Nytt CNC bygge
Du har rätt, klart att man bygger efter dom förutsättningar man har.
Jag tänkte mest på dom som ska bygga maskiner med slag på 2-3m, och räknar med att kunna fräsa lite aluminium och allt möjligt.
Jag tror i många fall det kommer att bli en besvikelse. Man kan inte kompromissa bort stabiliteten hur lång som helst.
Eli
Stabilitet
Inlägg av Eli »
Att tänka på: En kedja är inte starkare än svagaste länken.
Ramen är otroligt mycket överdimentionerad i förhållande till den klena spindelaxeln.
