Tvätta bort fluss med T-röd?
Re: Tvätta bort fluss med T-röd?
Henry skrev:Nej lacknafta fungerar nog inte så där extremt bra. :)
När det nu snackas om isopropanol, någon som har koll på var man kan få tag på isopropanol av analys grad eller dylikt?
http://se.vwr.com/app/catalog/Product?a ... r=215-0983
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Jag inhandlade ne burk med ultrasolve på elfa. 80-794-10. Funkar skitbra.
meckis
Inlägg av meckis »
jag brukar köra ultrasolve i ultraljudstvätten, blir gryyymt rent, o inget penslande, allt sköter sig själv =)
dom har ju rätt billiga ultraljudstvättar på kjelle nuförtiden
Henry
Inlägg av Henry »
tecno: precis vad jag letat efter, tackar!
:wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har använt biltemas elektronikrengöring på sprayburk ett tag nu
och det funkar fint. Men nu är den slut och då har jag rödsprit som är till
spritköket. Sedan har jag sparat en borste till eltandborsten som jag
pluggar in och putsar med när spriten verkat en stund. Blir kanonbra.
Glömde byta tillbaka borsten en gång och fick en ny tandkrämsmak
helt plötsligt men tänderna blev fina ändå :mrgreen:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Biltemas elektrinkregöring gör jobbet bra och är inget annat är ren isopropanol på sprayburk - numera kolsyrad istället för att använda R134a som drivgas.
T-röd och konc. spolarvätska har en del använt, men ofta innehåller dom en del oönskade ämnen som vatten som blir kvar när själva spriten dunstat och i detta finns det en massa ämnen (inkl. bitrex och lite färgämnen) som gör att det gärna blir en vit beläggning på kortet om det inte skakas av och blåses rent innan det torkas helt.
mao. använd T-röd och konc spolarvätska bara som nödfall...
Kom dock ihåg när man slabbar omkring med T-röd och isopropanol att de är eldfängda vätskor man blaskar med och T-röd bildar över sin yta och i hela luftvolymen i dunk en precis lagom explosiv bränsle/luftblandning vilket gör att den kan smälla i dunken om det tänds på (tex statisk urladdning, vintertid) - medans med bensin, thinner, xylen etc. bildar en för fet bränsleluftblandning i behållarna för att det skall kunna explodera inne i dunken/behållarna, utan brinner bara i mynningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har för mig att biltemas elektronikrengöring är i det närmaste
omöjlig att få fyr på. Sprit brinner bättre än bra.
xxargs
Inlägg av xxargs »
har du verkligen provat att tända på? - om det är i en kopp och nyss påfylld från spray så kan jag förstå att det är svårtänt då det var R134a eller nu koldioxid inlöst i isopropanolen som sakta kokande ur och trängde bort luften över vätskeytan ett tag och dessa drivgaser är inte brännbar i vanlig luft - gör ett prov på öppet fat, vänta ett tag så att drivgasen hinner koka ut helt - blås över ytan (för att få bort den tunga drivgasen som fortfarande ligger kvar som ett lock över vätskeytan), vänta 30 sekunder och sedan prova att tända på (gör det utomhus och på brandsäker underlag) - då kommer den att brinna på som vilken petroliumprodukt som helst...
Isopropanol brinner på bra med en ganska fet, lysande låga som påminner om en bensin/oljebrand ganska bra och inte speciellt blåaktigt som en metanol och etanollåga ger.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har blandat ihop det med en annan sprayburk.
Den sprayen är i vilket fall väldigt effektiv.
Nyligen köpte jag en Kontakt WL för kontaktrengöring
men den har jag inte testat ännu. Kanske inte funkar så bra
på kretskort och att ta bort flussrester med men det återstår
att se. Rödsprit har jag använt ända sedan 80-talet och det funkar fint.
Det blir lite vita beläggningar om man inte borstar.
Körde även med ren träsprit ett tag och det blev superduper rent.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det var väl aldrig trikloretylen - fina grejor, men inte så bra för naturen... - men så är det med väldigt mycket, det som är lite bett i, är också skadligt för naturen...
ren metanol löser fluss fort som fasen gentemot isopropanol, där det mår bra om det får stå och dra en stund innan borstning. Problemet är tillgången till detta som privatperson...
Möjligen skulle man kunna prova med spritbrännarbränslen som tenol, då det är en blandning mellan etanol och metanol (för att inte ge sotande låga) - (kollade: tyvärr bara 5-10% metanol och 1-5% metylenketon samt har också 1-5% vatten enligt säkerhetsdatabladet...)
l
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tenol är värdelöst i jämförelse med ren träsprit.
Jag hade träsprit till triangaköket när jag var i fjällen
och det var inte en gnutta sot på grytorna. Sedan
kokade vattnet på rekordtid.
electronix
Inlägg av electronix »
Ett tips för att få tag på väldigt billig och ren isopropylalkohol är att knalla iväg till närmsta tryckeri och snacka med dom som kör pressarna, dom använder nämligen 5-12% IPA i fuktvattnet som ingår i tryckningsprocessen, jag gör regelbundna turer till ett lokalt tryckeri, brukar bli en tårta mot en 25litersdunk :-)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
25 liter är ganska mycket.
Det blir väl inte tårta så ofta på det tryckeriet?
electronix
Hehehe..den kan användas till annat också, jag drev en mekaniskverkstad tills för ett halv år sedan, där fanns det alltid ett behov, men sen blir ju även 25 liter IPA en j-a massa spolarvätska om man vet hur det ska blandas.
