Diacs
1802
Re: Diacs
Inlägg av 1802 »
Har för mig att jag läst nått om glimtändare, men jag kan ha fel. Nått annat man kan göra med glimtändare förutom till lysrör? Lyser den vid normal inkoppling?
Kollade ett 11w rör(liten diameter) och det var lite kortare, precis som du menar. Får nog leta sockel istället och köra 2x"20w".
Norpan
Re: Diacs
Inlägg av Norpan »
Känns som du hamnat lite ot nu. :mrgreen:
1802
Re: Diacs
Inlägg av 1802 »
Hittade en länk i en annan tråd. http://www.aaroncake.net/circuits/dimmer.asp
Där används glimlampa istället för diac. Om inte 40502 TRIAC har inbyggd förståss?
Dunderklumpen
Re: Diacs
Inlägg av Dunderklumpen »
Hej!
Här kommer min första fråga på forumet... Hopps den passar i den här tråden.
Jag har en skrivbordslampa av lysrörstyp. På nätsladden sitter det en klump, typ en transformator eller nåt sånt, som har gått sönder (den har spruckit). Vad fyller den för funktion? Det är 230V in och 230V ut. Det står också "lambda=0,7" på den. Vad betyder det?
Tänkt att man skulle kunna laga den eller byta mot en annan ist. för att belasta miljön genom att köpa en ny.
1802
Re: Diacs
Inlägg av 1802 »
Hittade lösningen på frågan i första inlägget.
http://www.cappels.org/dproj/dimmer/Tri ... 0Diac.html
Finns det nån 2n2222 ekvalient i BC BD serien? kanske BC547 BC557?
maslit98: Troligtvis en lysrörsreaktor. Att pilla med sådan kan vara LIVSFARLIGT!!!!! Tror de är svåra att laga, du får nog byta hela reaktorn eller lampan.
Edit: Länk fixad
Re: Diacs
1802, nu får du skärpa dig.
Du startar tråden med frågor om DIAC's och TRIACs.
Sedan helt plötsligt pratar du om "Boxar" som sedan visar sig vara lysrörsdrosslar??????
Därefter om lysrörständare??????
Och nu till sist om 2N2222????????????
Vad handlar det om :? ????
1802
Re: Diacs
Inlägg av 1802 »
TomasL: Kolla länken. 2 st 2n2222 kan ersätta en diac. Och BC serien är vanlig i min skrotlåda. Vilket diac's inte är. Och vist har jag nämnt att lysrörsspåret var OT?
Huruvida glimtändare kan anv med triac vet jag ej ännu. Var bara något som dök upp i bakhuvudet. Kan vara helt fel. Även glimlampor kan ersätta diac's, är inte säker dock.
1802
Re: Diacs
Inlägg av 1802 »
maslit98: Kolla AndLi's Länk tidigare i tråden.
Re: Diacs
1802, vilken länk.
Det finns iofs en i din post om 2N2222 men den led ju bara till ett tomt postningsformulär.
Frågan är fortfarande, vad är du ute efter??
Henry
Re: Diacs
Inlägg av Henry »
Eftersom det gått över ett år sedan du startade tråden tycker man att du borde fått tag i en diac för länge sedan.
1802
Re: Diacs
Inlägg av 1802 »
Länken http://www.cappels.org/dproj/dimmer/Tri ... 0Diac.html fixad.
Henry: Stötte på lösningen av misstag. Och som hobbyist har jag inte bråttom :vissla:
