Projekt Spänningsaggregat.
manw
Re: Projekt Spänningsaggregat.
Inlägg av manw »
citizendildo skrev:Hjälpreda som ville hjälpa till med hela bygget. Suck, varför ska man ligga just på de saker som behövs.
Kattskinn på komponenterna, har du tänkt på ESD-risken :lol:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har du någon komponent lista till det där kretsschemat?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ne du jag har inte skrivit någon komponentlista men kan skriva ihop en till dig. Ge mig bara en stund så.
MNorrgren
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linjär potentionmeter
C1 = 3300 uF/50V elektrolyt
C2, C3 = 47uF/50V elektrolyt
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF keramisk
C7 = 10uF/50V elektrolyt
C8 = 330pF keramisk
C9 = 100pF keramisk
D1, D2, D3, D4 = 6-8A diod TO-220-kapsel
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diod 1A
Q1 = BC548, NPN transistor eller BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor eller BC327
Q4 = 2N3055 NPN
U1, U2, U3 = TL081, OP
D12 = LED
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... layout.gif
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... en/pcb.gif
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... /schem.gif
Här kan ni hitta allt, har ändrat mitt lite men här är grunden.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tack verkligen schyst ..... :)
Du har parallellt kopplat några extra 2n3055:or för att få upp max effekten eller?
MNorrgren
Precis. Jag har faktiskt bara två st 3055 parallellt så den ska utan större problem hantera 5 A. Sen har jag bytt till en flervarvs pot till spänningsregleringen så jag kan få bättre inställningsmöjligheter. Fast den jag fick tag i var på 50 k istället för 10k som i schemat så jag fick ändra några värden i schemat. På några få motstånd bara.
bjogum
Inlägg av bjogum »
Ett par frågor där.. Vad har du för inspänning på kretskortet... eller vilken transformator använder du? (På 0-30v)
Samt vad punkterna 5 - 13 ska anslutas till?
//Tacksam för svar!!
