Vad kan ha hänt? (starkströmsfel)
slatte
Re: Vad kan ha hänt? (starkströmsfel)
Inlägg av slatte »
Vad var det som gjorde att sladden blev så varm då?
var det för att timern gick sönder och började sporadiskt skicka ut ström till värmaren eller, vilket jag då kan tänka mig att sladden blir varm om man stänger av på av på av på hela tiden.
För om den skulle öppna helt borde den inte ha blivit värm eller?
serpent
Inlägg av serpent »
slatte skrev:Vad var det som gjorde att sladden blev så varm då?
Den var nog mest varm i änden, nära kontakten som i smälte bort till hälften....
slatte
Inlägg av slatte »
aha :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tror snarare att det kommit fukt i kontakten, vilket har lett ström till jord. Då har det förutom effekten i motorvärmaren utvecklats en effekt i snön, vilket har gjort att timern har fått en väldigt hög last. Jag har förstört flera billiga timers genom att belasta dom med höga startströmmar. Det verkar vara slumpässigt om dom fallerar i till eller frånläge.
Läste du inte min teori?
Lonius
Inlägg av Lonius »
Fick en SYS3000 remot control kit när jag fyllde
år som skulle vara typ IP44, var tvungen att kolla
i den :shock: inget som ens tydde på skydd från väta.
Den kommer här i från.
http://www.proove.se/
Till på köpet står det att den ska nå 75m :tumner:
men inte då typ en meter när det var kalt ute :)
vid noll då når den ca 50m, går att stänga av på längre
avstånd men inte starta :(
IP44 går det bra att ha den i ett trä propp skåp?
