Lagra bilder på kasettband
Re: Lagra bilder på kasettband
Nu hittar jag ingen fungerande länk till dom som överförde en akvariebild över björntråd. :(
Andax
Inlägg av Andax »
MiSTer skrev:Kommer ihåg en liten kodsnutt från C64-tiden...
Man kunde spela upp musikband i bandspelaren.
Kvalitén var inte den bästa, men det "funkade" ju... :)
...måste nästan försöka leta upp den snutten...
Ja det var gamla goda tider. Samplade med 1-bits upplösning! 8)
xxargs
Inlägg av xxargs »
På tidig 80-tal när man lekte med sinclair spectrum eller vad det nu hette så var man väldigt sugen på att hitta de mera servostyrda kassettspelarna för just digital lagring, dessa fanns men kostade... - det var ganska tradigt att kör med vanlig kassettspelare och leta start/stop på det som nu lagrades där - att jobba med diskett lite senare var stor lyft i både hastighet och access.
Med dagens buffring och mp3-kodning så lär det inte inverka så mycket om disketten byter spår under uppspelningen - problemet är snarare att 1.44 Mb inte räcker så långt.
med modern kodning (OFDM) och nyttjade av hela bandbredden och dynamiken på en kassetband så skulle man nog kunna på ganska bra kapacitet - om man tänker i modemtemer som ligger i typ 80% av shannons lag med 56kbit @ 3100Hz och nyttjad 60 dB dynamik på linjen/bandet - omräknat då till 6.45 * 56 kbit = 364 kBit - men å andra sidan blir totala effekten också 8 dB högre så det måste finnas 70 dB dynamik om man skall klara 364 kBit
hmm - 364 kbit/s *60s*90m = ... ungefär 230 Mbyte på en C90-kassett, svårt teoretiskt... i verkligheten måste man har så förbaskat mycket felrättning, synkinformation etc. att man får vara glad om man får in hälften även om man försöker riktigt seriöst.
nä - bättre att köra med QIC-bandare eller DAT om man vill till varje pris köra på band fortfarande...
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Lite nostalgi, körde något som hette HFFAX.
Med en enkel 741 som "demodulator" och en lånad Drake R7 gick det få ut väderkartor m.m.
Mycket kul för lite pengar.
Kjelle
xxargs
Inlägg av xxargs »
I linuxkärnan vid kompilering kan man slå på lite radioamatörprylar tex packet radio (AX25) mm och där ingår det ganska avancerade modulatorer och demodulatorer för 9600 baud och troligen mer för en 3 kHz kanalbandbredd - via ljudkortet då.
börja man hacka runt dessa och skapar fler parallella sådan med olika bärvåger med 3-4 kHz avstånd, synkar dessa gentemot varandra så att man kan lägga typ 6 bitar parallellt (1 bit till varje modulator) - lägga in interleavning och felrättning mm i ett lager ovanför samt undvika att lägga viktiga data i vissa kombinationer som när det är modulerat ger hög peak effekt och klipper (sådant går nämligen att räkna ut i förväg) - och då har man fått till en hemmagjord 'OFDM' - modulering.
skulle inte förvåna mig att någon redan gjort detta fristående eller tom. inkorporerat i linuxkärnan (har inte kollat detta på många år - men vet att de tidigare 2400 - 9600 baudsrutinerna inte är några fuskalgoritmer som tex bara går på nollgenomgångar, utan det är riktiga IQ-mottagare med signalanpassade filter och detektorer mm. helt efter DSP-böckerna - det är mycket svett och intresse bakom dom koderna!!!...
MadModder skrev:Det lär bli jobbigt att pricka in exakt var "spiralen" börjar någonstans när det är dags att spela upp. :D
Nja, såväl 5,25-tummare som 3,5-tummare har ju ett "indexhål". På 3,5-tummarna sitter det på navet i mitten av skivan (ett fyrkantigt hål som placerar den rätt på spindeln), på 5,25-tummarna är det ett stansat hål i skivan.
Henry
Inlägg av Henry »
fast läs/skrivhuvudet på en disketstation lär vara "digitalt" så några analoga värden lär du ju inte få ut
Läs/skriv-huvudet drivs med en liten spole som om man matat med tex en sinusvåg så kommer det att skrivas på disken. Att den egentligen är till för att skriva ettor och nollor spelar egentligen ingen direkt roll men man har ju givetvis en begränsad bandbredd skulle jag tro.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nu är magnetmaterialet tämligen hård på en diskett till skillnad från en kassettband - kör man sinus in så är risken stor att det blir tämmligen fyrkantformat när man läser ut det igen. Det är också olika hårdhet beroende på generation disketter där tex 720-driver svårligen kunde skriva till 1.44 HD-disketter just för att dess tonhuvuud inte kunde få upp tillräcklig magnetstyrka för att slå om magnetfältsriktningen i mediat vid skrivningen.
motsvarande kan man se på olika generationer bandstreamers då högre packningstäthet nästan alltid innebar högre magnetisk hårdhet på bandet
kassettspelarna har dessutom sin matade signal överlagrad med HF för att placera den magnetiska styrkan på lämplig nivå enlig LF-signalen - med bara sinus så hade det även här blivit ganska distorderad och fyrkantaktigt.
ursprungligen så var faktiskt disketten tänkt att lagra ljud ungefär som en LP-skiva av den japanske uppfinnaren, det kom bara precis lagom när datorindustrin började titta på alternativ till bandrullarna för snabbare slumpmässig access till datat.
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt det går men resultatet blir förstås inte så bra.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ni är rätt sjuka, vet ni det? :lol:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nej, det är VI som är norm HÄR, så det är du som är sjuk.
För övrigt är det inget problem med MP3:or av god kvalité från floppy.
Du behöver bara en floppy-RAID:
http://ohlssonvox.8k.com/fdd_raid.htm
Walle, var det inte Canon eller Sony, på hårda 1 1/2" disketter.
Nåväl, foton/bilder på kassettband, VHS, Betamax, VCR, V2k samt 8mm formaten är väl inget annat än bilder på band, dock iofs rörliga sådana.
Musik på diskett, går nog, dock får man nog bygga om förstärkardelen så den kan acceptera analoga signaler istället för MFM/RLL kodningen.
Spårinformationen kan man alltid lagra på andra sidan så det borde inte vara några problem
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
TomasL skrev:Walle, var det inte Canon eller Sony, på hårda 1 1/2" disketter.
Du tänker antagligen på Sonys Mavica (http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Mavica). Kameran jag pratar om skapades en sisådär 20-22 år tidigare :) http://www.geeksaresexy.net/2008/05/08/ ... al-camera/
Någonstans har jag en länk till ett blogginlägg om den kameran, skrivet av en av ingenjörerna som var med och skapade den. Jag kan försöka leta upp den vid intresse :)
matkrig
Inlägg av matkrig »
Streamad video från kassett:
http://noname.c64.org/csdb/release/?id=51297
OBS! Not safe for work (för er som sitter och jobbar på c64:or med bandspelare).
XX, "kassettspelarna har dessutom sin matade signal överlagrad med HF för att placera den magnetiska styrkan på lämplig nivå enlig LF-signalen - med bara sinus så hade det även här blivit ganska distorderad och fyrkantaktigt."
Där har du faktiskt fel.
Analoga kassettspelare spelar in signalen helt oförvanskad, utan nån överlagring, dock har man diverse frekvenskompensationer inbyggt, på samma sätt som en LP-skiva är RIAA-korrigerad. (Infördes då de flesta tillverkare utom en, inte lyckades få en rak frekvenskurva (gissa vilka det var som fick raka frekvenskurvor ur sina däck)).
Dock är det så, du kanske blandar ihop det, för att radera ett kassettband används en högfrekvent signal, runt 40 kHz eller så.
