Stör bredbandet? (går skit sakta)
Om telefonerna är kopplade parallellt funkar det inte heller som det ska.
Hedis
Inlägg av Hedis »
För att vara 8mbit så är det ju inga bra hastigheter. Prova att dra ur modemet o sätt i det igen o kör en tptest till. Ser ju ut som du har 0,5mbit enligt dom hastigheterna.
Mitt Telia 8Mbit får också ngt roligt för sig ibland. Nätet dör i ca 30-40sek sen när det kommer upp igen så går det bara i 0,5Mbit. Startar man då om modemet så hoppar det igång med full hastighet igen.
Har ett modem till liggandes som jag skall prova innan jag inger Telia.
Kör just nu med ett Dlink 300T, har ett Nokia Mp5121 liggandes.
Om det var 8mbit var det väldigt bra :vissla:
Vad jag syftade på var att det inte var något fel. Men det kanske är felkorigering i modemförbindelsen som tar felen med resultat i hastigheten. Någon som vet?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hmm..... nu är jag inte riktigt med på noterna.
64,xx kbit/s är ju inge vidare mottagning för o va på en 8Mbit´s lina.
Så jag körde lite egna TPtest och fick oxå dessa skumma värden.
Så vad jag undrar är vad den mäter?
Skojade lite med dig, du råkade skriva milli i stället för mega.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ahh.... :)
Men försök o förklara varför den visar 64Kbyte/s när man testar. Samma för mig.
Men om man kör testet i "normal läge" så får iaf. jag normala värden.
jontepog
Inlägg av jontepog »
Hmm kan filtret göra bredbandet långsamt? eller vad annars kan vara fel om det går så långsamt?
Filtret gör inte uppkopplingen långsam. Men om det inte är inkopplat som det ska kan det påverka.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Har du felsökt genom att koppla bort alla telefoner och annat skit som finns inkopplat på eran telefonlinje? Om inte prova att ryck ut allt som inte behövs och kör samma test igen.
Vilken hastighet klarar ditt ADLS modem?
Funkar det fortfarande inte så får du prova med annat modem och filter. Och skulle det ändå inte funka så kan du ringa telia och berätta att du testat utan något inkopplat och med annan utrustning. Då måste ju rimligtvis felet ligga hos dom.
Jag hade problem med mitt ADSL när jag fick det. Det funkade inte alls och telia körde sitt test ifrån supporten och hittade inget fel. Dom envisades om att felet fanns hemma hos mig. Jag hade till och med tömt och installerat om datorn för att vara säker på att felet inte fanns hos mig. Jag gav mig inte utan dom fick skicka ut en servicekille. Servicekillen ringde dagen efter och berättade att kortet i stationen hade brunnit.....
Mikael
jontepog
Okej, ska pröva att dra ur allt in jacken utom modemet.
Hur vet jag vad mit ADLS modem klara av?
Det är en Alctel (Speed Toucht HOME).
Micke_71
Enligt tillverkaren så ska ditt modem klara av 8Mbit nerstörms och 1Mbit uppströms.
Mikael
jontepog
När man tankar från dc++, så är det olika hastigheter.
beror hastigheten från den man tankar ifrån eller sitt eget bredband?
zeus
Inlägg av zeus »
Både och.
Och hur många man delar/tankar till/ifrån.
edit: danei: Js?
Js
jontepog
Läst på forum och sånt nu, många folk säger att Dlink router skapar mycket problem och gör så internet lägger av då och då.
Eller om man har dyna~ (nått) ip addres göra så att den lägger av när den ändrar?
Internet lägger av var 10-50minut.
