Söker någon form av motståndstråd
Fritzell
Re: Söker någon form av motståndstråd
Inlägg av Fritzell »
Mindmapper: :tumupp:. Brevet låg i lådan idag :D :tumupp:. Nikrothalen hade helt klart finast yta. Hade inte så hög resistans men med lite spänningsförstärkning och balanserade ingångssteg ska det nog fungera. Ska börja labba så smått med några kopplingar här i dagarna. Tack för all hjälp!
Jag har annars ett par rullar coronatråd, dels svart (wolfram) och guld (wolfram belagd med guld) liggandes.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Kan det vara så att det är ett intressant musikinstrumentprojekt på gång? Eller är jag helt ute och cyklar?
Fritzell
Glenn: Låter intressant. Hur ser resistansen ut för dessa trådar?
Housepainter: Du är inte ute och cyklar... :). Skickar ett PM.
Ingen aning faktiskt, ska se om jag hittar dom, har ett svagt minne av att det står nåt angivet på rullarna.
Tråden är ju dock väldigt tunn, det borde väl också stå där.
Fritzell
Låter intressant.
Såhär står det på rullarma:
Svart:
OSI tungsten ns 55-12
Size: 7,53 tol: 3%
MTS: 100 TS: 72
Guld:
Gold plated tungsten NS-86
100mts AKG 981
10,84 +/- 3%
plate: 3% nom.
..Det sa ju inte mej så otroligt mycket.. "mts: 100" är nog att det var 100m på rullen från början. och sen är det ju att den ena är wolfram och den andra guldpläterad wolfram.. övrig text kan kanske nån annan tyda :)
Jag har bara använt trådarna til det dom är avsedda för, nämligen som coronatrådar i kopiatorer, och då tar man den som det står i manualen :)
Fritzell
Aha :). Tack för du kollade. Vad är en coronatråd?
Vad får du för värde om du ohm-mäter en bit på ca en meter?
finns det möjlighet att köpa en bit guldpläterad tråd?
skulle vilja prova att göra en varmtrådsvindmätare, eller kolla om det ens finns rimlighet att bygga en sådan, men jag har inte hittat tunn platinatråd i lösvikt
Coronatråden i detta fallet är alltså den tunna tråd man kör hög spänning igenom för att ladda upp trumman i en kopiator eller laserskrivare. Denna byts vid service (efterssom den är svår att rengöra), på moderna grejer kommer den normalt med nitade öglor i ändarna, men förr i tiden så fick man montera den själv, geom att göra egen ögla i ena ändan, och skruva fast den i andra, då använde man tråd på rulle, och det är just vad detta är :)
Har ju eldat min fluke, men jag kan försöka mäta med mitt biltemainstrumentet eller bänkmultimetern och se om det blir ett användbart värde..
@grym: hur lång tråd behöver du då ?
en meter på ett ungefär
Fritzell
Aha där ser man! Kan också ev va intresserad.
Fritzell
Har labbat lite med nikrothal-tråden nu. Funkar riktigt bra :tumupp:. Tror ni den expanderar märkvärt om man kör 7-10mW genom en bit på ca 0.5m?
Fritzell skrev:Aha där ser man! Kan också ev va intresserad.
hojta till isåfall, ungefär hur mycket behöver du ?
Fritzell
Ptja, runt en meter räcker helt klart. Men intresset är lite beroende på hur mycket resistans det är i tråden och hur grov den är.. Hade du möjlighet att mäta?
