problem med min effektregulator
peter555
Re: problem med min effektregulator
Inlägg av peter555 »
Lådan ser fin ut annars var det ett hemskt bygge. Du kan börja och rita upp ett schema och sedan bygga om alltihop så det uppfyller grundläggande elsäkerhetskrav.
order
Inlägg av order »
ok nämn nått du ser är fel ?? inte jag själv som har byggt detta det byggdes nån gång på 80-talet....
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är lättare att nämna det som är rätt...
Lådan är fin! Resten uruselt kopplat, om du gjort det själv och förstod hur det fungerar samt förstod riskerna med fusklösningar och var enda användaren, då vore det med tvekan OK.
Då du inte har byggt det hela och inte förstår lösningen så är den extremt olämplig och olaglig.
Om den orsakar personskada eller sakskada och det kommer fram att du vetat att den riskfylld så kommer skadeanspråken minskas kraftigt nedåt och den som gjort det hela riskerar åtal.
Även användaren kan riskera åtal för allmänfarlig vårdslöshet eller så, brinner huset ned pga elfel får du inte ut ett öre av försäkringsbolaget.
order
Inlägg av order »
ok men hur tycker ni att att detta borde vara kopplat då?? vad är första lösningen ni ser som jag borde åtgärda??
limpan4all
Släng rubbet och börja om från början. (behåll lådan den är som sagt bra)
Sen kommer den stora frågan om du vet tillräckligt om el/elektronik för att det skall vara lämpligt att du gör det hela?
order
Inlägg av order »
men detta har fungerat utmärkt fram tills denna kabeln lossnade för mig annars så funkar den att köra på3kw men sen när jag stänger av 2slingor och ska köra med regulatorn så är den död jag skulle bra vilja ha hjälp med vart denna kabeln ska sitta...
Det får du inte, eftersom din regulator är livsfarlig.
Hjälpen du kan få, är råd om hur du skall göra det säkert.
DVS:
Be en kvalificerad elektriker bygga in en lämplig effektregulator i lådan, med rätt typ av 3-fas anslutningar och rätt typ av kablage, genomföringar, jordpunkter, invädig kontaktering mm.
Lämpliga regulatorer hittar du hos elfa, www.elfa.se och sök på effektregulator.
De kostar runt 600:- eller så plus moms.
order
Inlägg av order »
ok det jag har fatta är att de e en 1-fas regulator kan inte förstå varför den skulle vara livsfarlig? med tanke på att jag styr ju bara en slinga på patronen med den??
Just därför får du tro på oss när vi säger att den är livsfarlig, sedan är det ointressant huruvida den styr en eller flera faser.
Det är konstruktionen i sig som är livsfarlig.
Den är tillverkad av någon, helt utan någon som helst grundläggande kunskap om elsäkerhet.
order
Inlägg av order »
det roliga är ju i sånna fall att den är kopplat av den lokale elektrikern men han är tyvärr död så annars hade jag gått till honom..
Då var han knappast en kompetent elektriker med nödig kännedom om elsäkerhet.
limpan4all
Med tanke på hur den där såg ut så dog han säkert av ett elfel :humm:
order
Inlägg av order »
kanske inte men det har funerat och jag är ju bara intresserad av få det att funka som det har varit kopplar en gång i tiden farligt lr ofarligt..
limpan4all
Mitt problem är att jag inte vill hjälpa till med råd/tips som om dom hanteras det minsta felaktigt kan innebära att jag hjälper till att ta död på någon eller eldar ned ett hus.
Du kan inte tillräckligt för att laga denna farliga apparat men vill ha hjälp att få den att fungera.
Så det är därför vi avråder dig.
Se det som omtanke även om det inte så verkar.
