En till myslampa
peter555
Re: En till myslampa
Inlägg av peter555 »
Ska man ha så många dioder kan det vara ide att köra med strömbegränsade switchade drivare för att få ner förlusterna.
AndreasO
Inlägg av AndreasO »
Peter: Där tar min kunskap slut tyvärr...
Jag kan löda och följa ett schema men mycket mer är det tyvärr inte.
Fritzell: Förlåt för offtopic-kladd i din tråd.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tackar :).Tyckte inte det var offtopic alls :). Låter som ett coolt projekt du har.
Mitt kretskort inkl. nätdel är gjord för att klara 1st 3W-LED, för att spara plats. Dock har jag överdimensionerat alla komponenter ganska rejält (brukar bli så på mina byggen), så med en annan nätdel och lite omrouting skulle man kunna köra ett par stycken på samma layout.
Man skulle dock kunna använda samma schema-princip för att driva väldigt många fler. Med 20-30st 3W-LED'ar är man uppe i nästan 20-25A i utström om man har alla färgerna tända samtidigt, och om man använder sig av denna princip med strömbegränsande motstånd runt 40W i effektförlust i motstånden (med 5V-matning). Blir både en rejäl klump till nätdel och mycket värme. Kan vara idé att kika på det som peter555 skrev. Säker på att du behöver så många lysdioder?
Kolla på sidan två i denna tråden. Där använder jag 1st precis likadan lysdiod som i detta bygge.
Fritzell
Idag har jag byggt klart den lilla lådan för elektroniken.
Först en bild på lysdioden
Verkligen inget finbygge. Fick hålla tillgodo med en vanlig handborrmaskin. Var inte så enkelt att gänga 3mm i 4mm-material men gick ändå över förväntan.
Har också sågat ut en liten plåtbit till kylning för LED'en.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det var inte dåligt gjort med lådan! Jag gjorde ett datorchassi där jag gängade M3 från sidan i en 5mm plexi, och det var inte lätt!! Jag knäckte ett antal borr och många hål blev lite sneda så att dem gick ut på sidan, sen var det några som blev helt okej :|
Fritzell
Tackar och bockar. Knäcka borren var nog ingen risk men visst var det lite pilligt, i synnerhet med handhållen borr!! Som du ser så är några av hålen ganska rejält snea, och några är "påväg" att gå igenom. Men är på G att skaffa en pelarborr så kommer nog bli enklare då.
Kom på att det behövs lite ventilationshål i locket så jag ska till en släkting imorrn som har pelarborr och borra dem. Upptäckte även att jag får borra upp hålen för pottarna lite. Egentligen skulle kortet monteras i en max 2mm tjock front, blev lite problematiskt nu när det plötsligt blev 4mm, så fick bocka om benen på pottarna så de hamnar längre fram.
Sen borde nog paketet från sureelectronics dyka upp i nästa vecka... :)
v-g
Inlägg av v-g »
Klockren kabel för RGB ;)
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Fritzell: Är det ett känt problem med eagle´s utskrifter att det inte blir så bra om man inte exporterar till pdf före.
Jag gjorde utskrift direkt till OH i förra veckan till so14 komponenter och fick problem med ett jämt fördelat, utskriftsbrus i svart, eller vad man kalla det för ;)
Använde mig utav en HP2605
Detta försvann inte försen jag kom på att jag kunde exportera till pdf först då försvann detta omedelbart och utskrifterna blev perfekta?
Tillfällighet eller ett konstaterat problem?
Fritzell
v-g: Verkligen :D. Tror det är nån form av telekabel.
JoX^: Vet inte om det är känt, men jag har aldrig fått särkskilt bra utskrifter om man skriver ut direkt från eagle. Dessutom ville jag kunna se exakt hur utskriften kommer att bli innan man använder ett dyrt OH, tex var layouten är aligned och sånt. Jag hade också problem med brus, och ränder där det saknades svart. Dessutom om man längre fram vill tillverka ett likadant kretskort är det mycket enklare att bara öppna en pdf än att gå in i eagle och göra massa inställningar och hålla på. :tumupp:
Men huruvida det är konstaterat vet jag inte, men jag tror att det är vanligt att man exporterar till pdf? Det kanske är så att det finns fler möjligheter till utskrifsinställningar från pdf också?
Fritzell
Igår kom det ett trevligt brev från hongkong med resterande komponenter! :)
Har också borrat upp lite lufthål i locket
En close-up på LEDen
Blev tyvärr inte så mycket bilder under bygget, var för ivrig att bygga :D. Men såhär blev resultatet iallafall.
Det visade sig att motstånden och drosseln blev varmare än jag hade förväntat @ 1A så jag sänkte utspänningen till 4.3V från 5V. Blir lite lägre ljusstyrka men ändå ganska marginell skillnad.
Ska ta mer bilder "in action". Har filmat lite när jag testar PWM-delen och när jag kör lysdioden, 3 klipp totalt 10MB men har ingen stans att lägga dom..
edit:
Nu med film! Tack till ElectricMan för serverutrymme! :)
Tanken är ju alltså att lysdioden skall monteras i en lamparmatur. Vi ska till Ikea om två veckor så tills vidare får vi hålla till godo! Hade också tänkt att på något sätt märka pottarna så en icke insatt i RGB ser vilken ratt som styr vad :).
test av pwm.wmv 3MB
led inkopplad.wmv 6MB
i fönstret.wmv 6.3MB
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Trevligt bygge! Alltid kul när man kan se elektroniken och inte gömmer undan den som oftast görs! :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Åhå, musiken i den första luktade Transport Tychoon! :D
Bra jobbat!
Fritzell
Tack :D.
$tiff: Absolut :). Tror den kommer från ocremix.org
