Biltemas vattentempgivare
björn
Re: Biltemas vattentempgivare
Inlägg av björn »
Kör med en KTY-XX, känd kurva som är smidig att interfaca(?) och finns i välkapslade utförande. Dock kan noggranheten vara på gränsen men värt att kolla på iallafall.
bearing
Inlägg av bearing »
Kjell har en. Antar att "K45" berättar hur kurvan ser ut.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,284500000
Tror att den kommer från velleman.
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=15037
AndersG
Inlägg av AndersG »
bearing
Inlägg av bearing »
Med resistanstolerans på +-10% uppfyller den inte dina krav.
björn
Inlägg av björn »
Dålig nogrannhet är bara förnamnet, 10% mot kty:ns 1% (som jag trodde var på gränsen)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis, jag postade bara länken som info. Antingen en Bosch givare som har +/- 1,5 grad och en tröghet på 10s eller en Pt-100 typ givare. Regleringen är till en bromsbänk och skall styra en liten AC-motor som oppnar/stänger en ventil.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Bromsbänk? En del kallar det för siburator. :vissla:
:mrgreen:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om man skulle vända på steken och använda en LM35?
Säg att man satte in en sådan, med kiselfett runt i ett tunnväggigt RF-rör??
björn
Inlägg av björn »
LM35 funkar bra och du kan ju alltid gjuta in den i någon cylinder.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det var så jag tänkte, men man vill ju inte addera mera massa än nädvändigt.. Funkar det så borde det ju funka att göra samma med en DS-vadennuheter..
Det finns tydligen de som gjuter in LM34or:
http://www.labjack.com/details.php?prodId=36&category=5
De anger dock ingen responsntid.
