PIC + CCIR
Re: PIC + CCIR
Att sända tonerna kan knappast vara svårt. Det viktiga är att man kan skapa tonerna med rätt frekvens utan för stort fel, resten är ganska enkelt:
1: Sätt en timer att göra rätt frekvens mha. delningen och toggling av timer-utgång.
2: Ha en annan timer till att hålla reda på tiden som tonerna/pauserna ska skickas.
Upprepa till hela tonsekvensen är sänd.
Dekodningen kan enkelt göras som det beskrivs i tråden sedan tidigare samt i länken du ger, där beskrivs hur det kan göras med uteslutande en µC.
Pejlaren
Re: PIC + CCIR
Inlägg av Pejlaren »
Vad bra att det är lätt att lösa, icecap! När tror du att du är klar med filen så jag kan ladda ner den? :D
Jag besitter dessvärre inte riktigt nödvändiga programmeringskunskaper :cry:
Tänkte alltså att någon redan löst detta så jag kan tjyva dennes fil, eventuellt redigera den lite, och sedan bara skjuta in den i lämplig PIC. :)
