Konstantströmsurladdare för test av batterier
AndersG
Re: Konstantströmsurladdare för test av batterier
Inlägg av AndersG »
Jag byggde en enkel konstanströmsgenerator för testning, men kör inte högre än ca 10A på den.
Har annars kompletterat min batterimätare med kod som kan styra last på av då spänningen faller under 10,5V, dessutom loggar jag ut seriellt så man får en snygg urladdningskurva ;)
http://www.dalton.ax/battmeter
Det är bättre att mäta ström och spänning NOGA (16bit A/D)
Eller använda en räknare...
saxofon
Inlägg av saxofon »
På tal om den fina lösningen, AndersG.... hur kommer man över ett sådant exemplar och vad skulle det kosta? ;-)
Går den att köra "headless" dvs utan display enhet? Har ju redan en battmeter men skulle vilja ha in data till min server.
Och kan man koppla flera monitorer till samma shunt? (usch nej vad jag skräpar ner med frågor i någon annans tråd...)
bearing
Inlägg av bearing »
Nu har jag fått batteriet. Kablarna är 12 AWG, dvs 3.3 mm². Jag undrar hur de tänkt sig att det ska gå...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag svarar i tråden "Batterimätare shunt"
Andy
Inlägg av Andy »
bearing skrev:Nu har jag fått batteriet. Kablarna är 12 AWG, dvs 3.3 mm². Jag undrar hur de tänkt sig att det ska gå...
Det får nog bli väldigt korta pulser (och kablar) vid 200A om de inte ska brinna av! :D
bearing
Konceptet i slottsskogen
Inlägg av bearing »
Djupt inne bland heta motstånd och färgglada ledningar pulserar Atmels prinsessa.
I timmar slukar hennes arbetare energi från de runda. Snällhet visar sig; hon ger dem vila innan ångan är helt slut.
Berättelser om allt som strömmar och spänner får stora farbrorn kvickt höra. Han målar diagram.
bearing
Inlägg av bearing »
En till kurva, 2.35 A. Jag kör testerna med Nickel Metall Hydrid-batterier. Urladdningsgränsen är 1V.
ADC:n har bara 10-bitars upplösning. För att få högre upplösning skapas en 13-bitars sample genom att addera 64 st 10-bitars samples (se denna application note). Dock verkar det inte finnas tillräckligt med brus för att utöka upplösningen ända till 13-bitar. Kanske kommer jag lägga in en brusgenerator senare.
AVR:n hinner typiskt med 86 st 13bitars spänning- och ström-samples per sekund. Medelvärdet av dessa skickas varje sekund till serieporten.
I datorn loggas serieporten. Värdena skiljs med tab-tecken vilket gör att loggfilen enkelt kan importeras i OpenOffice Calc (eller MS Excel) där kurvor smidigt skapas.
