Ta ström ifrån ett lamputtag ?
mrfrenzy
Re: Ta ström ifrån ett lamputtag ?
Inlägg av mrfrenzy »
T0ny skrev: De bryter aldrig på bägge ledare, och i gamla kåkar så bryter de på nollan!
I vissa (numera olagliga att nyinstallera) trappkopplingar så har man när lampan är släckt fas på *bägge* stiften i lamputtaget.
Lamputtaget är bara godkänt för 6A, men oftast avsäkrat till 10A så du måste se till att du inte överskrider detta på något sätt.
Troligen är lamputtagen inte gjorda för så hemskt många i och urkopplingar - titta på hur stiften är utformade med ett runt stift i en cylinder jämfört med nogsamt utformade fjädrar i ett schuko-uttag. Om du inte tänker koppla i och ur särskilt ofta så är väl det inget problem.
Det fungerar säkert, men en bättre lösning hade ju varit att sätta upp ett vanligt uttag. En elektriker drar snart fram en obruten fas till dosan och sen därifrån ut med en kabel till ett utanpåliggande uttag så är du inte heller beroende av strömbrytaren.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
I ett PM så fick jag reda på att det är en vanlig lampsockel det gäller!
Han skev att han ville ha något liknande denna
mrfrenzy
Jaha, då blir det en helt annan femma, den är ju inte jordad, och det är väldigt lätt att orsaka glappkontakt och därmed värmeutveckling om den skulle råka vridas. Sen har jag ingen aning om vad märkströmmen är, troligen mindre än 1A om det inte är en armatur avsedd för stora kvicksilverlampor.
Dom är olagliga av en anledning tyvärr.
vfr
Inlägg av vfr »
Mmm. Den typen av strömtjuvar tror jag inte vi skall hjälpa till med här, oavsett att dom är olagliga. Som sagt så finns det en anledning till att dom inte är tillåtna. Risken att någon ska bli skadad är definitivt inte försumbar, och det vill iallafall inte jag ta ansvar för. Det finns massor av regler som kanske spelar mindre roll under vissa omständigheter, men inte denna.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
OFF Topic...
Är det någon som vet varför även tex skrivbordslampor och annat nästan alltid är kopplade så att endast en ledare bryts?
(vad gäller taklampor är det kanske mer lätt förklarat, för att slippa en massa kabel och förenkla installationen (antar jag i allafall)) Eller? Är det riskfritt att punktbelasta ett enskillt uttag om man håller sig till 6A således, Gäller detta även äldre installationer?
Enpoliga brytare är billigare.
Man skiljer på två typer (eller grader) av strömbrytare, en sort som används för till/från av apparaten (brukar kallas funktionsströmställare) och en som man kallar "disconnect device" (huvudströmbrytare brukar det kallas på svenska).
En fast installerad apparat måste alltid ha en brytare som bryter allpoligt (skyddsjord ska inte brytas och nollan för trefasprylar behöver inte brytas, osäker på om nollan får brytas). Om den inte har en inbyggd så måste den installeras med en så kallad arbetsbrytare på väggen.
Detta för att nån som ska meka med grejerna ska kunna vara säker på att den är spänningslös.
Men stickproppsanslutna grejer behöver inte ha en allpolig brytare utan där får bruksanvisningen (och eventuellt märkning) ange att stickproppen skall användas.
Det är (ska vara) lätt att se om en brytare bryter allpoligt eller inte. Bryter den allpoligt (d.v.s. är "disconnect device") så har den en nolla (O) för det läget.
En brytare som bara bryter en pol får inte ha O utan får bara ha I och möjligen standbysymbolen.
På en lampa är det alltså tänkt att man ska dra ur stickproppen för att göra den spänningslös.
