Varm stegmotor?
Detraw
Inlägg av Detraw »
nej den har jag missat, ska beta mig igenom den, va ju ganska stor tråd :D
EDIT: jag testade nu med en motor som var specad för 50V och kör den på 10V, då är den nästan lika stark som min förra, alltså borde den kunna bli ganska mycket starkare om man kör den på 30V eller kanske till och med 50V... (om jag nu inte har missuppfattat nått :) )
Fagge
Inlägg av Fagge »
& här är fortsättningen!.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=2371
Någon slutlig stabil lösning belv det inte, men ska ta tag i skiten igen, när jag får tid & lust mm.
Det finns ju färdiga dubbla H-bryggs drivare med strömbegränsning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Upp till 2A ja, sen är det kört!.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo precis jag tror att det är en liknande sån jag har...
denna använder jag nu: http://82.182.135.197/~detraw/elektronik/M54640P.pdf
denna har jag försökt med men inte fått den att funka (har ett par till på lager, så jag kanske försöker få igång den senare): http://82.182.135.197/~detraw/elektronik/LB1845.pdf
om jag har förstått databladen kan båda begränsa strömmen?
Fagge: hur pass långt kom du?
EDIT: så nu funkar databladen :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hur långt jag kom?.
Detraw
Inlägg av Detraw »
Hur pass bra funkar den?
och vad använder du som strömkälla? Jag sitter och funderar lite hur jag ska få fram 20-50V till mina nya motorer....
Eftersom det är en extern resistor som mäter strömen så kan du sätta begränsningen till det du vill.
Detraw
Inlägg av Detraw »
Nu hänger jag inte med? menar du på nån av de kretsar som jag använder, eller menar du nån krets som du rekomenderar??
Vad använder du? Det jag sa syftar på att det är den lösning som jag har uppfattat som vanligast.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jaha, då hänger jag med...
Jag använder mig utan denna: http://82.182.135.197/~detraw/elektronik/M54640P.pdf
Det är en stegmotordrivare jag hittade i en gammal skrivare tillsammans med ett par andra stegmotorer
Men jag pratade om H-bryggs drivare. Det är inte detdär.
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha då va det jag som missfortstod dig lite..
Hmm vet nån var man kan komma över ett ganska blligt och enkelt labbaggregat som man kan få ut upp till 50V DC? (hittar massor, men ingen som kan ge ut mer än 30V DC :( )
