Gillar denna konstruktion på glidsystem http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=16634
Men inte hans kedjedrift, det blir inte så snyggt det han skär ut.
skulle denna konstruktion med kuggstång eller gängstav fungera bättre?
Hjälp med idèr till cnc plasmaskärare
Re: Hjälp med idèr till cnc plasmaskärare
Hej,
Om du är duktig på det mekaniska så konstruera (rita) maskinen först, gör den så stabil och styv den behöver vara, sedan, när du vet om det är 5 eller 50kg du ska "flytta runt" är det lättare att välja både motorer och kugghjul etc. Jag vet väldigt lite om plasma men vad jag förstår så ska man skära rätt fort, speciellt i tunn plåt. Med det i åtanke så är nog skuvdrift inget att sikta på, i alla fall inte om det är för att komma billigare undan.... En skruv med 4mm stigning måste ju snurra 2500rpm för att komma up i de 10000mm/min vi (jag) räknade på sist - det fungerar inte.... Det finns skruvar med betydligt högre stigning som kanske kunde fungera men det blir inte billigare än kuggstång.
Jag skulle nog försöka pricka 0.1mm/steg eller där omkring, då når du lätt ditt önskemål om 1mm förutsatt att resten av av maskinen lever upp till det så klart. V-kullager fungerar säkert, finns många maskiner som bygger på det, läs tillverkarnas rekomendation etc på hur man implementerar dom bästa sätt så går det säker bra.
Precis som du nu märkt är det inte bara att ta en motor, vilken som helst.... Du KAN göra det, se hur det fungerar och baserat på det räkna ut vad du ska i stället (om du inte har tur). Men det bästa är att i alla fall bilda sig en uppfattning om vad som kräva och sedan försöka titta på det ur det ett par olika synvinklar. Typ, vad händer om jag tar DEN motorn istället och byter kugghjulet till ett sånt, vad tjänar jag, vad förlorar jag. Hitta "the sweetspot" helt enklet. Men för att göra det måste du ja ta reda på hur fort maskinen måste kunna röra sig och där är i alla fall jag inte rätt man, sorry.
I princip kan man säga att ju "större" motorer du väjer desto högre spänning måste du mata G540 med för att uppnå samma hastighet. Sätter du på för stora motorer så kommer motorns induktans att göra att du inte kan utnyttja motorns fulla potential. En motor kan vara specad till 2A, 2mH och en annan till 1A, 4mH - båda ger 1Nm, vilken ska du välja..... Den första går att köra fortare än den andra (tappar inte moment lika fort) vid samma matningspänning, men den drar mer ström. Vill du maxa en G540 så leta efter något som drar så nära max-gränsen som möjligt. Vill du köra så FORT som möjligt med DEN motorn välj låg induktans (mH) vill du få ut så högt hållmoment som möjligt väljer du en motor med högre induktans. En bra säljare bör ha datablad på motorerna tillgängliga, i dom brukar finnas kurvor som visar vilket moment motorn ger vid ett visst varvtal och en viss spänning.
I princip alla NEMA23 motorer (och flera NEMA34:or) kommer att fungera med en G540 men vilken som är bäst för just din applikation går som du nog förstått inte att svara på i nuläget.
