Byta mellan volt & amp på visarinstrument?
Re: Byta mellan volt & amp på visarinstrument?
Ja, problemet är att shunten måste ha en stabil och känd resistans och det kanske inte alltid går med jordkabeln.
Det bästa är antagligen att byta ut en bit av jordkabeln mot en "bättre" shunt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Såhär då?
Överst en skiss med separata V- och A-meter. Det kan ju diskuteras om V-metern ska ligga före eller efter I-metern.
I nedre skissen är två mätare ersatta med en. Jag låter en andra kontakt kortsluta shunten, då den inte behövs.
