Hur kollar man att rören i UV-Boxen lyser?
Matte
Re: Hur kollar man att rören i UV-Boxen lyser?
Inlägg av Matte »
hade exakt samma fel på min...de har lagt glimtändarna på fel ställe i katalogen så rent intutivit tar man fel.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hittade en armatur med två seriella på jobbet. Med dem tände den direkt!
Norpan
Inlägg av Norpan »
Trevligt, då var det ju inte du som gjort fel. :wink:
hcb skrev:Det skall inte vara någon fara att titta in lådan för att kolla om rören lyser eller inte. Intensiteten på UV-strålningen är låg.
Stirra in i ljuset är däremot ingen bra ide på jobbets 3kW UV-belysningsbox för screentrycksramar, där kan man få ögonskador betydligt snabbare :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. Att jag var stressad hjälpte ju inte heller, men jag reagerade faktiskt på att påsen med påskriften "3m BNC-kabel" innehöll en vanlig nätkabel. Trots att jag var stressad som sagt var. Hade nyss gjort IKEA Barkarby på 15 minuter blankt... Om det är litet folk kan man använda kärrorna i plocklagret som skateboards och få upp en anmärkningsvärd hastighet ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, sidan 218..
maDa
Inlägg av maDa »
Vanlig UV är väll inte så katastrofalt. Inget man bör stirra längre på såklart. Bara lägga i något vitt och se om det lyser?
UVC är riktigt farligt dock.
Kan man inte sätta dit en LDR, fotodiod, eller ljuskänslig transistor ?
Ev koppla den till någon grön lysdiod på utsidan.
schill
Inlägg av schill »
lite halft på skämt men borde det inte funka med att köpa en polet :mrgreen: :mrgreen: t i närmaste solarium för n 30 kr??
AndersG
Inlägg av AndersG »
Visst, så tar man med sig sina eprom för radering samtidigt ;)
Nå, uvboxen jag byggde fungerar mycket bra nu.
Matte
Inlägg av Matte »
Får man fråga vad du kör för exponeringstider? Har gjort några testen men inte riktigt fått till min än.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Man kan sola en eprom i en solarium hur mycket man vill utan att den raderas - dom frekvenser som gör 'jobbet' är mycket noga bortfiltrerade i solariet, eftersom det är dessa frekvenser som raderar som ger hudskador (och svetsblänk i ögonen) och i långa loppet med upprepande exponeringar - hudcancer/hornhinneskador. Det måste vara kvartsrör om 'rätta' strålarna skall komma utanför glaset.
en lampa som duger för att radera eprommar har ofta doftsignaturen att dom luktar ozon under drift, ingen ozondoft - ingen radering...
en kvicksilverlampa ala gatubelysning med passande reaktor och ytterglaset bortslaget raderar eprommar fint - det var fattigmans-versionen på epromraderare i slutet av 80-talet... - se till att skärma ljuset noga bara och ha inte röret för nära eprommet bara pga värmen...
AndersG
Inlägg av AndersG »
6 minuter körde jag på det kortet. Rören är ca 5cm från varandra och från glaset. Jag gjorde ett par testexponeringar före, dvs märkte upp på kortet och maskade av med en bit aluminiumfolie som jag flyttade successivt. Sedan framkallade jag de som såg bäst ut. I mitt fall är framkallnignstiden 5-10 minuter.
Kanske i dagens solarier ;) Min första Epromraderare i sluter på 70-talet var en dylik:
http://www.nba.fi/sv/manadensfm_sollampor
Fast den oranga plastmodellen. Kopplade bort värmelamporna och använde bara UV-delen för radering. Funkade utmärkt ;) Gjorde bland annat en Svensk BASIC-tolk till ZX80 ;)
