Gecko G540 tappar steg, -NU ÄR DET LÖST-
ABBZ
Re: Gecko G540 tappar steg, -NU ÄR DET LÖST-
Inlägg av ABBZ »
Märkte idag att min gecko 540 med började bete sig konstigt..tappa steg med mera.(Det blev runda hörn istället för fyrkantigt).
Sänkte hastigheten till 33mm/sec så blev det rakt igen.(Normalt 66mm/sec)
Såhär har det inte betett sig tidigare...och jag har 10 grader i garaget.
I allafall ska jag försöka med detta att leda bort värme enligt tipps här.
Tycker bara det verkar lite skummt att det rätt vad det är blir fel på de och nu att jag är den andre som uppmärksammat felet.
De ska ju klara omgivningstemp uppmot 40 grader utan kylning?
"Kontrollerat spännigsagg mm och allt utan anmärkning"
jaras
Inlägg av jaras »
Jag fick svar från Marcus Freimanis på Gecko och han nämnde inget om att han skulle ha sett mitt (och ditt) problem, men han indikerade ändå att dom känner till värmeproblem..
Mikael,
Were you running all four axes at the same time at 3A? We are currently evaluating heatsinking the G540; If you are having heating problems you may want to consider using some heatsink epoxy and put a CPU cooler on there.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jag har idag monterat en rejäl kylare på geckon med cpukylpasta som värmeledare.
Fortfarande gör den runda hörn fast de ska vara fyrkantiga.
Ökade accel till 400mm/s och nu ser de bättre ut med 66mm/s.
Konstiga är att det visar i MACH3 att det blir runda hörn,Så att säga att den även grafiskt visar att den genar i hörnen.
Problemet försvinner helt om jag kör saktare...men som sagt högre accel fixar det nästan med,har även uppgraderat till senaste mach3.(samma resultat)
Det här har jag inte märkt i de tidigare mach3 verisionerna utan detta har kommit me de senaste 2.
Antingen hänger inte geckon med längre och då måste det till någon sorts kontrollsignal att den har utfört föregående operation innan nästa kan prosessas.
Verkar ju ändå inte vara fallet iomed det minskar med högre acerelation samt att mach3 grafiskt visar att den genar i hörnen.
Ska prova med högre hz i MACH3 nu senare (45khz nu)
Hittade en inställning i MACH3 som verkar ha fixat problemet "Exact stopp i motioncontroll"
Ja, problemet du ser beror på att du har (eller hade) Constant Velocity (CV) påslaget. Syftet med CV är att flrsöka hålla matninghastigheten konstant. Tänk dig en vertygsbana för 3D fräsning där varje litet segment är uppbyggt av en linjär eller cirkulär rörelse som är långt under 1mm lång. Om man kör ett sådant program med CV avstängt så kommer det gå sjukt sakta och maskinen kommer att "skaka" rätt rejält eftersom den hela tiden accelererar upp och bromsar in för varje lite segment. Det troliga är också att den aldrig kommer upp i korrekt hastighet innan den måste börja bromsa in igen vilket gör att genomsnitsshastigheten blir väldigt låg.
Med CV påslaget så hålls matningen mer konstant genom att efterföljande segment "blandas" med det föregånde. En del har svårt att förstå och acceptera att maskinen beter sig så här (jag säger inte att du har det) men det är ett fysiskt faktum att om du skall ha skarpa hörn så måste X-axeln stå helt still innan Y börjar etc. Ju högre acceleration maskinen klarar desto mindre blir avrundningen. Ju högre matningshastigheten är desto större blir avrundningen.
Det finns inställningar i Mach3 som gör att den automatiskt växlar mellan CV och Exact Stop beroende på vinkeln mellan två segment. Ett särskillt dokument finns tillgängligt som förklarar hur de inställningarna fungerar HÄR
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Många tack H.O!
Detta var ju toppen att få det serverat på silverfat.
(Om man ändå kunde skicka en semla på posten som tack!)
Det finns ett dokument på Geckodrives hemsida som visar hur varm G540 blir vid full belastning och med olika typer av kylning. Kanske kan vara värt en titt för dom som har problem. Länk.
