Värma upp en plåtbit
Re: Värma upp en plåtbit
Jag har gjort något liknande engång, ganska enkelt med en effekttransistor, en NTC och ett motstånd. Noggrannheten var väl inte sådär super bra men det fungerade ganska bra. Transistorn ska såklart monteras på plåten också.
att hålla på med kantaltråd är inte så kul, det måste vara isolerat och ha hygglig värmeöverföring
vill man så kan man etsa ett kretskort med lagom lång slinga som blir som ett motstånd
sedan beror det på hur mycket av ytan på plåten som får täckas av värmeelementet
prototypen
Inlägg av prototypen »
Rent allmänt bara, 1,5 voltsbatterier innehåller mer energi än 9 voltare per "volym" (det är en massa isolering mellan cellerna i ett 9 volts)
Protte
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall man ha ut energin hyffsat snabbt så föreslår jag NiMh och skall man ha riktigt mycket energi på liten volym så är det antingen Lithiumbatterier av engångstyp som CR123 (1300 mA * 2.7 Volt = 3.5 Wh), uppladdningsbar dito (0.650 Ah * 3.6V = 2.34 Wh) eller så får man titta på LiIon-batterier som används inom elflyg mm.
vartfall kan du glömma 9V-batterier eller akalinebatterier då dessa har helt enkelt för lite energiinnehåll och dessutom bara får ut << 50% av det vid en urladdningstid av 2 timmar.
Att göra mätning på prototyp är bra ide - sätt på ett effektmotstånd av sorten som går att skruva på tänkta plåten - limma dit termoelement/tempsensor så att den bara mäter plåtens temperatur så mycket som möjligt. stoppa in plåten i kyl/frys med en referenstermomenter så att du vet hur kallt det är i plåtens omedelbara närhet - anslut strömmatning till ett labbaggregat och sedan höj spänningen tills du uppnår dina 5 grader - räkna en halvtimme mellan justering av spänning och avläsning. Har du hittat punkten - mät spänningen och strömmen på ditt labbagregat och med effektlagen P=U*I (P=Watt,U=Volt, I=ampere) och med Wh = W * tid(timmar) räknar du ut energimänden som krävs.
Efter detta så har du hyffsad uppfattning på hur mycket effekt som krävs och du får fixa batterier som rymmer dom nödvändiga energimängderna för den urladdningstid du önskar...
det fins inga genvägar...
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Ska du använda LiPo-ackar så se till att du inte laddar ur dom för mycket bara.
jesse
Inlägg av jesse »
Om du ska hålla en jämn temperatur måste du ha något som mäter tempen (tex. NTC motstånd som någon redan nämnt), sedan en krets som jämför detta med ett inställbart tröskelvärde så att du krämar i olika mycket effekt beroende på hur nära du är den önskade temperaturen. Ska man vara noggrann kanske man behöver en OP-förstärkare och sedan några transistorer för effekten. Kantaltråden kanske är en bra idé om du måste ha temperaturen mycket jämnt fördelat över plattan, annars kan du fästa 4 transistorer - en i varje hörn på plåten och temperatursensorn i mitten och låta transistorerna värma upp alltihop. Om du vill reglera effekten bara i tråden utan att få överskottsvärme i transistorerna så måste du antagligen pulslängdsmodulera strömmen (PWM) och använda MOSFET transistorer. Om du kör analogt så kommer transistorerna att avge lika mycket värme som tråden i värsta fall.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fins många appnötter hos tex national semiconductor etc. med några transistorer kan bygga självreglerande värmare för tex en kristallugn (som brukar var 70 grader) men lite annan dimmensionering lätt kan arbeta vid 5 grader istället.
- med strömspegelkoppling kan man fördela effektutvecklingen på ett flertal små trissor utspridda över större ytor om värmejämnhet är viktigt.
problemet kan delas upp i 3 delar
1. konstruktionen av värmaren och dess reglering
2. bestämma nödvändig mängd energi som enheten måste ha med sig för att klara den stipulerande tiden gentemot omgivningskylan och dess kylverkan på objektet - och här gäller nog utenslutande praktiska prov...
3. vid kännedom av minsta krävda energikapasitet i Wh-räknat så är det dags att välja batteityp beroende på vikt/volymkrav och kapacitet vid låg batteritemperatur - och här försvinner nog torr och akalinebatterier tämligen fort som alternativ övh. så fort man kommer nedåt 0 grader och kallare.
punkt 2 och 3 kanske man får köra interaktivt ett par varv om tex. batteristorleken är oacceptablet så måste man kanske minska kylverkan på plattan med mer isolation etc.
