Byte magnetventil / det slår i rören...Siemens diskmaskin
jensennystrom
Re: Byte magnetventil / det slår i rören...Siemens diskmaskin
Inlägg av jensennystrom »
Hej,
Tack för dina tips...hat gett mig f-n på att laga maskinen själv :) Behöver hjälp, igen hur man tar bort sidoplåten...Hur jag än gör så får jag inte bort den.
Mvh Madeleine
jensennystrom
Hej,
Fick bort plåten, tillslut :) Rengjort de du tipsade om. Nu slår det inge mer i rören, men disken blir fortf inte torr...och den "står och trampar" på en 1 min. Du vet inte hur man nollställer diskmaskinen...tänkte om programmet hakat upp sig?!
Danny
Inlägg av Danny »
Det var ju bra att det hjälpte mot de dunkande rören. Då är ju ett problem löst :)
Du är inne på rätt spår. Det går att nollställa maskinen. Så här gör du:
Är felet fortfarande kvar efter nollställning, så nollställ maskinen igen.
Hjälper det inte ändå, och de andra programmen fungerar felfritt, så ligger troligtvis felet i elektroniken (programverket).
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det där var ju lite som att återställa servicelampan på en amerikansk bil. :D
jensennystrom
Fungerade att nollställa den en gången...men nu går uttömningspumpen HELA TIDEN, även när jag öppnar luckan! Vad finns det för knep för matt stänga av den...går heller inte att starta ngt program, pumpen går hela tiden. Har du monteringsanvisningen för hur man monterar isär silen på bottnet av diskmaskinen...får bort den en bit...men sen är det stopp! Mvh Madeleine
jensennystrom
Glömde att skriva att nu är iaf disken torr :)
Danny
Inlägg av Danny »
Fungerade den efter du hade nollställt maskinen?
Rensade du både nivåregulatorn och slangen?
Att tömningspumpen går hela tiden kan bero på:
1. att du inte fick det tätt efter rensningen, så att överfyllnadsskyddet har utlöst.
Har du vatten i maskinbotten? Töm vattnet så återställs överfyllnadsskyddet.
Överfyllnadsskyddet är frigolitbiten till vänster som aktiverar en brytare när vatten på botten.
2.Nivåregulatorn kan ha hängt sig i fel läge. Då är det till att rensa igen.
Nivåregulatorn är väldigt känslig för skit. Måste rensas noggrant.
Silen får du väck genom att skruva den moturs.
EDIT:
Har du aldrig rengjort silen sen maskinen var ny :shock:
jensennystrom
Jo, jag har gjort ren den flera ggr :) men det finns en vit del längst ner, när man skruvat bort allt annat. Har än en gng tagit bort vänsterplåten och skruvat ner allt i molekyler...och allt ser ut att fungera...kör nu en disk, så det är bara att hoppas...annars blir det en ny! Återkommer med hur det gick. Tack än en gng för all hjälp! Jobbar du som reperatör av siemens hushållsapparater, eller är det bara ett intreesse? Mvh Madeleine
Danny
Inlägg av Danny »
Den vita delen (kåpan) i botten är fäst med en torxskruv. Skruvar du bort den kommer du åt avloppspumpen.
Om du skruvar bort kåpan rensa då "gallret". Där brukar fastna kärnor,glasbitar,plast,tandpetare mm. Maskinen får då svårt för att tömma.
Både jobb och intresse :)
Danny
Inlägg av Danny »
Här är en beskrivning:
"gallret" är de tre "strecken" till höger om kåpan
jensennystrom
Maskinen fungerar...helt felfritt :D !Skruvade ner varenda del under plåten och gjorde det rent mha en tandborste, så nu fungerar även auto och disken är torr.
Tack snälla!
Du har räddat min sommarsemester :) Trodde jag skulle behöva lägga alla pengar på en ny maskin ist. för en resa.
Åter igen, oerhört stort tack!
Danny
Inlägg av Danny »
Det var så lite så :)
Jag är väldigt imponerad att du lyckades lösa alla problemen.
Vad jobbar du med?
Du verkar vara väldigt praktiskt lagd, och utrustad med ett bra logiskt tänkande.
Tålamodet är det inget fel på heller.
Är du säker på att du är kvinna? :wink:
Du är nog den enda kvinnan i sverige som själv reparerat sin diskmaskin så här ingående.
Jag kan bara :bravo:
jensennystrom
Tackar för all beröm. Jag jobbar på en revisionsbyrå. Men jag kanske borde sadla om, efter detta :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Lite ot.
Danny, den här skummibiten med en microbrytare på som användes som överfyllnadsskydd förr, finns inte den längre?
Alltså en hård skumgummibit som blev mjuk av väta så brytaren åkte ut och som går att ersätta med en sockerbit.
Danny
Inlägg av Danny »
Som reservdel finns den fortfarande. De försvann i nyproduktion på 90-talet. Det fanns två varianter av den där svampen.
Den senare expanderade istället när den blev blöt. Svamparna fanns mest i E-lux maskinerna.
