Visual analyser 2009 hr (ljudkortet som mätinstrument)
Re: Visual analyser 2009 hr (ljudkortet som mätinstrument)
VA 2010 innehåller, bland mycket annat nytt, nu också en impedansmeter (ZRLC) och det verkar vara samma hårdvaruinterface som den Steber presenterade i sin artikel i QEX från år 2005. An LMS Impedance Bridge
Alfredo som skrivit VA nämner också Steber m.fl. på infosidan om ZRLC...
"Another little preamble. I was inspired from existing works, such as the Dr. George Steber work, and another similar work published on the Elektor magazine. Plus others. I tried first to imitate them, building a routine based on the LMS algorithm (that is still included in VA). Then I developed a routine exploiting the resources already available in VA, obtaining a new and strongly personalized version of ZRLC meter based on the FFT plus a proprietary algorithm to reduce at the maximum possible level the (most significantly) bias errors."
Hur använder man Visual analyser ? måste man köpa nåt tillbehör ellar nått?
RobertT: Det finns information om detta i tidigare inlägg i tråden. Läs dessa och ställ fler frågor om något är oklart.
Nu har jag hunnit testa programmet lite, främst THD-delen så det är denna som intresserar mig mest. Ljudkortet jag använder är ett EMU 0404.
När jag använder programmet som både tongenerator och THD-mätare så är det någon som skär sig, lyssnar man på ljudet samtidigt så låter det "ton" - "klick" - "ton" - "klick" - "ton" - "klick" - "ton", ganska regelbundet. Likaså blir mätresultatet "inget vidare", det hoppar till för varje klick men ligger i runda slängar runt 0.02% . Använder jag min gamla HP som extern källa så ligger mätningen relativt still på 0.1% istället. Använder jag "FG" som generator med samma ljudkort och Visual analyser som analysator så hamnar distorsionen på 0.001%.
"Klickandet" återkommer dock, men nu oregelbundet. Får man det att funka så verkar det ju riktigt användbart för att vara gratis!
Jag har provat olika inställningar, olika samplerates, olika bitantal osv utan framgång. Är det någon som har en ide om vad det kan vara som går fel för mig?
Vh. Jon
Vh. Jon
Jag har inte använt THD-delen i programmet och kan därför inte tipsa om så mycket mer än följande:
Vad har du version av programmet?
Alfredo har, på kort tid, släppt ett flertal uppdateringar med en hel del nya finesser och förbättringar.
De versioner jag har använt är VISUAL ANALYSER 2009 HR, VISUAL ANALYSER 2010 0-beta och VISUAL ANALYSER 2010 3-beta.
I slutet av 2009 släpptes VISUAL ANALYSER 2010 NE-XT och nu i början av år 2010 släpptes VISUAL ANALYSER 2010 NE-XT v2.4.
Det kan alltså vara en god idé att prova den senaste versionen av programmet om du inte redan använder den.
Visual Analyser - Download
Vidare kan jag tipsa om detta angående THD-mätningar med VISUAL ANALYSER: Elettronica
Ladda hem NE3.zip som innehåller en pdf-fil med artikeln.
Artikeln är på italienska men du kanske kan ha någon hjälp av skärmdumparna i artikeln i alla fall.
Om du inte kan italienska själv får du prova att göra en datoröversättning av det hela eller fråga någon.
Tackar för tipsen!
Jag har laddat ner senaste och testat. Har även testat på en betydligt piggare dator, men tyvärr med exakt samma problem.
Har dock provat ytterligare med andra inställningar och lyckats få det att funka ganska bra till sist. Numera kör jag bara mätningen i mono samt använder FG som generator. Klickandet är borta vid nivå strax under max för ljudkortet så ligger distortionen på 0.0001 %
efter programmets kalibrering. Någon som listat ut vad programmet gör när man trycker på calibrate?
Ny version (VISUAL ANALYSER 2011) finns för nedladdning.
What's new
What's new
Ny version (VISUAL ANALYSER 2014) finns för nedladdning.
