Stroboskop
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Mutiaz skrev:Tändinställningslampor skulle jag tro lyser för svagt... 20W minst e jag ute efter..
Effekten får du inte ur xenonröret utan ifrån storleken på kondensator du laddar ur genom röret. Det är således olämpligt att räkna effekten i watt då blixten endast varar några tusendelar och medeleffekten blir mycket låg. Man pratar då om energin som laddas ur, enheten är då Joule.
Ett rör ifrån en tändinställningslampa kan således ge ifrån sig ordentliga blixtar ifall man har en stor konding. Problemet ligger i om det tål värmen vid höga hastigheter. Dvs många blixtar per sekund.
Mikael
Men då är det ju medel effekten som är problemet. De man köper brykar vara märkta med blixt effekten. Och då blir det väldigt höga effekter.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Finns det ingen snäll själ som kan hitta en xenon lampa som passar till 12V eftersom jag ska ha den i bilen och skissa upp ett litet schema? :(
Urladdningsrör går inte på 12V Det är hög spänning vi pratar om här.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Attans bananer.. då blir det med andra ord LED vi snackar om då?
Med dioder får inte mycket effekt.
Det gå ju att plocka röret iafa http://www.blocket.se/view/3803366.htm? ... c=1&city=0
matseng
Inlägg av matseng »
Om den ska sitta i en bil (och användas så att att andra bilister kommer att se det) så tror jag att det är ganska positivt för oss andra att det inte blinkar så starkt.
Jag hoppas verkligen att den kommer att användas i ett hemmadisco i en täck van eller nåt liknande. Om nån blinkade med ett stroboskop mot mig när jag var ute och körde i mörkret skulle jag förmodligen förfölja bilen i fråga och ge innehavaren av stroboskopen en rejäl omgång stryk och sedan överlämna honom till polisen för mordförsök.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Naturligtvis ska det endast användas i uppvisningssyfte!!!! Jag hade oxå blivit asförbannad om jag mötte någon med strob i ansiktet...
Men det ska ju vara till bilen så 230V går ju inte om man inte har transformator.. = dyyrt
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla dino.se, de har en billig.
Men även en för 230V har de delar som behövs. Istället för at leta efter ett löst rör.
ensten
Inlägg av ensten »
Clas Ohlsson har dessa:
Blixtljus s.k. strobolight. Ger ett intensivt blixtrande sken. Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Diam. 69 mm. Höjd 29 mm. Drivspänning 12 V DC/ 200 mA.
32-7716-3 Röd 119,00 st.
32-7716-5 Blå 119,00 st.
32-7716-8 Orange 119,00 st.
Macce
Inlägg av Macce »
Här kommer shemat på en ledstrobo:
T1,T2 = BC547
Q1 = BC557
C1,C2 = 220nF polyester
D1-D4 = superstarka vita leds
R1 = 100k
R2 = 47k
R3 = 1M
R4 = 4,7k
R5 = 2,2
cykze
Inlägg av cykze »
Macce: T1 ska väl ha sin emitter till jord.
Macce
Inlägg av Macce »
Det stämmer. Så T1 skall svängas andra vägen.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Macce skrev:Här kommer shemat på en ledstrobo:
T1,T2 = BC547
Q1 = BC557
R1 = 100k
R2 = 47k
R3 = 1M
R4 = 4,7k
R5 = 2,2
kan man inte ställa hastigheten på blinkningen?
