Juicemaskin
POS
Re: Juicemaskin
Inlägg av POS »
"Om någon kan hosta filmen på sin server eller kan en bättre host skriv gärna!"
youtube?
victor_passe
Re: Juicemaskin
Inlägg av victor_passe »
ja, juste. Ska fixxa.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Idag har vi kört med riktig juice, inte bara vatten.
En pet-flaska är monterad upp och ner på för att fånga upp all juice så inget spills.
Först kom typ 10% utanför för det sprutade över allt.
Så ser det ut nu. Inte vackert men det funkar.
Det finns också 2st räknare, en som räknar antalet glas juice sedan senaste omstart och en som räknar det totala antalet juice.
den senare sparas såklart i eeprom.
Men när jag programmerar om PIC:en så blir räknaren fel.
Ska eepromet ändras när man programmerar om PIC:en?
Var 10:de glas och när man startar om kommer meddelandet
" Check fluid levels "
"  Press any button  "
upp på skärmen.
Nu är det tyvärr lov i en vecka så ingen uppdate på en stund.
ToB
Skype: tobias_bjork
Re: Juicemaskin
Inlägg av ToB »
Vad är det för lov?
Jag trodde terminen just börjat, min termin börjar på måndag.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Vi har bara sommar och jullov och 4veckor "vecka till förfogande"
skolan är bara öppen ons,tors,fre och då får man om man vill vara där.
Jag kommer att vara där på onsdag iaf, då det kommer kanske en uppdate.
Re: Juicemaskin
huruvida eepromarean nollas är väl upp till din programmerare och dess inställningar ? har ett svagt minne av att jag sett de inställningarna i pickit2-mjukvaran.
Borde den inte räkna på varje juicesort och vatten så den först klagar när en är slut ?
bäst vore ju med sensorer men det är väl inte helt lättlöst med billiga medel, skulle jag bygga det billigt skulle jag ha en fjäderupphängning på "vätskeflaskorna" och sen nån microswitch som triggar när flaskan blir för lätt, alltså en primitiv form av vägning.
Re: Juicemaskin
..eller ställa dom på konduktivt skum och mäta så, en fattigmans-lastcell :)
victor_passe
Re: Juicemaskin
Om man ska larma när det borde vara slut och den som får meddelandet inte fyller på så går pumparna tomma vilket som inte ska.
Om man larmar som vi gör får 2personer meddelande innan det blir tomt, då är det halva chansen att den går tom.
Men det kan ju bli störande om den larmar för ofta som den gör nu så vi kanske gör som du säger iaf.
Vi ska ha den i lärarrummet ett antal dagar så de kan testa den på riktigt och säga vad som bör ändras.
Och med en sådan "lastcell" menar du metall platta -> esd skum -> metall platta och mäta kapacitansen?
Det kanske man skulle prova.
Bumpe
Re: Juicemaskin
Inlägg av Bumpe »
1. Såg ingen bakrundsbelysning på displayen / knappar?
2. Med bakrundsbelysning kan det vara bra med "blackout" på knapparna medan maskinen jobbar så tröga människor fattar att man inte ska trycka då.
3. Möjlighet att reglera styrkan. Finns klena människor som tkr det är för starkt med standard och rökare som nästan saknar smaklökar helt...
4. Med riktig kompressor kyla borde isbitar inte vara omöjligt med lite jobb.
Vill ni ha fler idéer så kolla in alla kaffe-automater ni hittar och provkör dem och om ingen ser så öppna och titta på insidan!
MVH
victor_passe
Re: Juicemaskin
Idag har det skett lite grejjor.
Maskande och målande.
Sprayfärg från bitema som inte täckte så vi gick upp på esten-våningen och bad om färger.
Vitt blev allt först och sedan målades det en logga på framsidan.
Vad ska vi göra med sidorna? Vita? bilder på frukt?
Ska man ha någon annan färg någonstans?
Bilder:
Den är ju inte vacker, men vackrare iaf.
Och nu är det magnetfäste för dörren, så den inte glider upp.
Vi vet hur vi ska göra med påfyllningen men det får ni vänta till nästa uppdatering på.
MSV
Re: Juicemaskin
Inlägg av MSV »
Varför inte använda en magnetventil och ta in kranvatten direkt i maskinen? Då skulle ju även vattnet bli något kallare.
victor_passe
Re: Juicemaskin
MSV: Vi har tänkt på det.
Men om vi skulle göra det och något skulle gå sönder så blir det inte bra.
Vi är väll inte helt handikappade när det gäller VVS men vi har ju ingen som helst utbildning inom ämnet.
Och då måste man ha ett vattenrör där man monterar maskinen.
Vi har kollat på kompressorkylar till båtar, de kostar 4500:-.
Maskinen har kostat ca 1000:- att bygga hittils.
Och nu har jag börjat skissa på V2.0
Lättare, simplare, billigare, snyggare, smartare.
När denna version blir klar kommer den att bli användbar.
Bilder:
Något sådant där.
Cylinden som går upp från foten är 2st alu rör, det ena lite mindre så det passar i det större.
Då kan man lätt snurra runt övredelen för att byta behållarna(De stora cylindrarna).
Sedan är det hål i det större röret som man sätter en skruv i och på så vis bestämmer höjden på den.
Behållarna är stora gurkburkar(eller liknande) och locket är monterar i taket så man snurrar bara av burken och fyller på.
All elektronik/slangar ligger emellan plattorna i toppen och skärm/knappar på plattan ovanför hållaren för glaset.
Bottenplattan kanske ska vara ben från röret och inte en stor träbit. Vi får se.
Vad tycker ni?
Vad lätt det var att arbeta i google sketshup föresten.
Cafaroo
Re: Juicemaskin
Inlägg av Cafaroo »
Riktigt snyggt victor! Ska bli kul att se när den är klar! Uppbyggnaden också såklart:), hur snabbt löser du det här tro ;)
victor_passe
Re: Juicemaskin
Hmm... på Tisdag kommer den vara klar om jag börjar på måndag. Eller det vill jag iaf.
Men om man ska vara lite mindre optimistisk så på torsdag, absolut senast fredag.
victor_passe
Re: Juicemaskin
Efter en massa förseningar, inställda lektioner osv har jag nu börjat på
V2.0.
Självklart gjorde jag som jag brukar; såga först tänk sedan.
Det resulterade i en massa onödigt arbete.
Den lilla är alltså fel, den ska vara 15*15 på insidan.. inte utsidan.
Här är botten, den lilla biten är till för att stödja upp röret.
Denna underbara maskin ska föresten visas upp på "Ung företagsverksamhets" mässan i Göteborg 13/03.
Hoppas bara man hinner klart. Det ska jag nog göra.
