ta bort tryck och beläggning från pantburk / aluminiumburk
JustNeed
Re: ta bort tryck och beläggning från pantburk / aluminiumburk
Inlägg av JustNeed »
Icecap: Är det inte ytan snarare än tjockleken som bestämmer värmebortledningen i luft? Borde det inte gå att leda bort någon W iaf?
PeterH: Nja. Dels har jag tillgång till ett antal aluminiumburkar men inga aluminiumplåtar alls, dels är aluminiumburkar mer lättbearbetade (ingen verkstad hemma direkt (ännu)).
Meduza: Precis vad jag tänkte.
Peter555: Metylenklorid som är så nyttigt och gott? :)
Testet med maskindiskmedel var misslyckat för övrigt
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var metylenkloriden som gjorde gammal hederlig färgborttagning effektiv i motsats till den nya miljöanpassade skiten. Tyvärr innehåller den också natriumhydroxid vilket inte är så bra för aluminium.
v-g
Inlägg av v-g »
Om man vecklar ut plåten och värmer på spisplattan kanske det ger med sig? Man kan ju iofs lägga en bit järn emellan så inte den som lagar mat på spisen får spel :wink:
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Det där med solfjäder är inte så dumt, har en gammal zalman-kylare på ett grafikkort som är byggd så (dock med koppar i plattorna). Kruxet är väl att få till en bra klämma och jämna till kortsidorna (som ligger mot värmekällan) ordentligt. På min kylfläns var det svårt att se att det var individuella plattor, det såg ut som ett solitt block om man tittade på undersidan.
Har dock inga bra tips ang beläggningen tyvärr... Något putsmedel för metall kanske?
/Andreas
En fördel med att använda koppar för att göra en solfjäderfläns är ju att man kan löda ihop det hela längst in.
Med aluminium blir man väl tvungen att pressa ihop mekaniskt för att få en "solid yta" att leda över värmen till. Men det är ju inte så svårt. Bara göra hål med ett hålslag, och sen skruva ihop med två grövre bleck på utsidan. Sen kan man fila/slipa ner den änden av plåtarna så det bli ett slätt massivt block.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Aceton brukar ta det mesta.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Burkplåt är ju så infernaliskt tunt så värmen hinner bara komma några centimeter innan luften kyler av tillräckligt för att plåten längre ut ska hålla sig kall. Då spelar det ingen roll om man har 5cm eller 1m aluminium.
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
En 500:- ultraljudstvätt från Kjell tar nog bort färgen smidigt :)
