angående IR-Mottagare
mindbraker20
Re: angående IR-Mottagare
Inlägg av mindbraker20 »
Jag gick bet på den. Så jag får hem och fundera en stund till!
Jag kom och tänka på en sak efter all den tiden jag har laggt och försökt att få en stark och bra signal som vill passa till datorns serialkontakt. Jag har inte använt tillräckligt med spänning till OP:en, jag kan inte kräma ut mer än vad jag skickar in!
Så jag får gå hem och simulera.
MVH, Ted
HIggstrom
Inlägg av HIggstrom »
Har du fått det att fungera ännu?
Denna sida har en bra guide som fungerar, jag har själv byggt efter den. Den har även en bra installationsguide för Windows delen. Delarna fanns alla att köpa på Elfa vid det tillfället (Något halvår sedan)
http://whiitetiger.blogspot.com/2008/02 ... del-1.html
http://whiitetiger.blogspot.com/2008/02 ... del-2.html
HIggstrom skrev: Denna sida har en bra guide som fungerar, jag har själv byggt efter den. Den har även en bra installationsguide för Windows delen. Delarna fanns alla att köpa på Elfa vid det tillfället (Något halvår sedan)
Det där är ju exakt samma schema som det har länkats till ett par tre gånger tidigare i tråden?
mindbraker20
Nej kan jag säga när jag väl hade listat ut att det var fel stift som jag använde så gick ir-sensorn sönder. Så det blir väl till att köpa in hela paketet från elfa, och då får man allt som man behöver. Jag tyckte att det var tråkigt att det gick som det gick!
Men tack för all hjläp, det har varit till mycket hjälp!
MVH, Ted
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Varsegod & lycka till!
