Styrproblem köksfläkt Electro Helios QC621 Fixat
ELN
Re: Styrproblem köksfläkt Electro Helios QC621 Fixat
Inlägg av ELN »
Tog mig en funderare till och gjorde vad som föreslogs tidigare i tråden: Bytte den stora grå fyrkantiga kondingen mot en 1 uF X2 MKP 275V och vips så funkar fläkten. Kostade 8 spänn plus frakt 39:- från Elfa. Stort tack för hjälpen sparade många slantar där.
mrbeach
Inlägg av mrbeach »
Till "Danny"
har du råd om denna med samma problem annan fläkt.
min är en elektrolux
Varumärke
ELECTROLUX
Produktgrupp
Spisfläkt
Modell
EFT6466S
Produktnummer
942121105
ELC/Produktionsdatum
00 / 20040901
Hittat bilder på kort mm. här :
http://www.byggahus.se/forum/el/156814- ... ekten.html
Danny
Inlägg av Danny »
Har du läst tråden, så vet du vad som ska bytas :)
mrbeach
Inlägg av mrbeach »
Jo jag har läst och förstått det (tror jag) :) jag undrar är om det är samma på min fläkt som inte är en
Electro Helios utan en elektolux :?:
Förmodligen är det samma.
ELN
Inlägg av ELN »
Om ditt kort ser ut som på bilden i länken i ditt inlägg så är det samma fläkt. Verkar säljas med olika varumärkesnamn, min t.ex är en Husqvarna. Det du ska byta är återigen stora gråa rektangulära kondingen.
2FINE
Inlägg av 2FINE »
Även jag bytte kondensatorn, och fläkten (Huskvarna) blev som ny. Min kökspartner är :D jättenöjd!
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag får ta tag i det och byta på min fläkt också någon dag..
En fråga: Finns det något märke som håller någorlunda kvalitet på sin vitvaror idag, eller är allt samma skräp?
Kanske Miele beroende på produktserie.
Krister W.
Inlägg av Krister W. »
Kan bara intyga att dettta stämmer. Bytte kondingen i vår Husqvarna QC621 köksfläkt och det var som ett mirakel, den fungerar igen!
Sista halvåret har den bara gått att köra på läge 1, och knappt det...
Tänk att en komponent för 39 bagis kan rädda en från en utgift på kanske 3-4000:- för en ny fläkt!! Fantastiskt :D
Jag köpte art.nr. 65-599-95 på Elfa för 39 kronor.
Undrar hur många fläktar som slängts på grund av detta fel helt i onödan...
Tack till er som delar med er av sådana här tips :bravo: :bravo: !
OT: dagens vitvaror verkar ha en genomsnittlig livslängd på 3-4 år. :x :x Snacka om resursslöseri!
Jag har varit på och repat tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, centraldammsugare och nu senast köksfläkt. Alltihop inköptes nytt oktober 2004...
HejåHå
Inlägg av HejåHå »
Hej !
Jag hade samma problem med en Husqvarna Silence köksfläkt. Bytte x-2 kondensatorn och HURRA den fungerade igen....i en vecka :( . Nu vill bara lampan fungera - i med strömkabeln - lampan tänds thats it. Inga knappar fungerar alls. Någon idé eller är det byte av hela kretskortet som gäller ? :humm:
udac
Inlägg av udac »
Hej!
Har liknande problem, är det den svarta 2uF längst till höger på bilden som ni bytt?
Det står inte x2 på den jag har.
Är det någon som vet vad den grå "AV 1k 400" är för komponent?
Ser lite bränt ut mellan den och motståndet på höger sida.
ELN
Inlägg av ELN »
Det är den grå rektangulära som du ska byta, ser det dessutom bränt ut är det ganska klart att det är den som felar.
udac
Inlägg av udac »
Tack för svaret!
Då återstår bara att identifiera komponenten och beställa.
Det står "AV 1k 400" alternativt "A/ 1k 400" på den.
Kikade på vilka komponenter som udac:s köksfläktskretskort använder (vänster till höger):
* CD40106BE - Hex schmitt trigger
* MC14017BCP - Decade Counter
* MC14541BCP - Programmable Timer
MikeSpike
Inlägg av MikeSpike »
Har haft samma fel som alla andra här i tråden och efter byte av X2 kondensatorn så fungerar fläkten som den ska igen!
Jag köpte också art.nr. 65-599-95 på Elfa för 39 kronor (95:- inkl. frakt).
