Smidigt sätt att flytta data mellan bilen och datorn.
gunne
Inlägg av gunne »
Själv använder jag i ett projekt ett SD-kort för att lagra datan och en USB-modul som heter UM232R för att skicka datan till datorn. Tanken är att inte använda något filsystem på SD-kortet utan bara lagra datan rå byte för byte och sen tömma över den via USB nån gång ibland. Det blir väldigt enkelt att programmera då det bara är standard SPI och UART.
v-g
Inlägg av v-g »
En busis kanske kan fungera om du nu har en inte allt för dyr µc kanske du kan ta en likadan(eller en med minne nog). Och göra en handburen batteridriven dito eller en man pluggar i cigguttaget.
Överföringen kan då ske med tex IR, tex att man trycker på en knapp eller aktiverar ett menyval. Funkar kanske inte i direkt solsken på sommaren men ändå ganska smidigt..
