Borra med svarv
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Det är omöjligt även med pipborr att få hålet absolut rakt, inte ens med
både arbetsstycket och borren roterande.
Alternativet är att man borrar i ett något större material, och fångar upp
hålet i båda ändar, på dubb.
Morgons
Inlägg av Morgons »
kanske funkar bättre och borra halvvägs och sedan vända på biten?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Jepp, har inte sagt det heller men en faktor 10 gånger bättre med pipborr jämfört med spiralborr.
SvenW
Vad är det som ska löpa i detta hål på 12cm längd och 5mm diameter?
SvenW
Inlägg av SvenW »
"Vad är det som ska löpa i detta hål på 12cm längd och 5mm diameter?"
- En inre axel. Så det går bra med större hål och centrerade lagerhylsor i ändarna.
Problemet med raka långhål dyker upp i många sammanhang; har många gånger undrat om det finns någon elegant lösning på problemet. Skulle man t.ex. vinna på att sätta en borrspindel i dubbdockan och låta både arbetsstycke och borr rotera?
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Ja det bästa är om man låter både arbetssycke samt borr rotera.
På pipborrmaskinen på jobbet så roterar arbetsstycket med kanske 200v/min, och borren resten av varvtalet.
Trots det så kan ett 6mm hål fela på ett par tiondelar på en meter i denna maskin.
Sämsta tänkbara är endast roterande borr.
Men nu kräver en 5mm pipborr kanske en 100 bar i vätsketryck för att få ut spånorna, i alla fall om det är ett väldigt djupt hål. Såna tryck får man bara med hydralpump och en rejäl elmotor.
Inte realistiskt för hemmapularen kanske, en vanlig spiralborr är det enda alternativet.
Men se i alla fall till att spåna ur ofta, då blir det rakare.
PerE
Inlägg av PerE »
Brotcha !?
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
En brotch följer hålet om det är långa granna hål, så det blir nog inte bättre för det.
Vi borrar alltid i större material än färdig produkt på jobbet,
och efter borrningen så sätter vi arbetsstycket på drivdubb och svarvar ytterdia efter hålet.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag är lite nyfiken på rekommendationen att först borra i ett större stycke och sedan justera centreringen efteråt.
Följer borren en rät linje även om det drar snett eller kommer hålet att få en viss krökning ?
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Hålet går snett, och ev i en viss krökning ja. i så fall väldigt lite.
Vi har skickar borrade ämnen från 13mm och uppåt, en meter långa på ultraljud. Och dom var uteslutande sneda men raka hål sas.
Det största problemet är att få borren att styra upp i början, för går den en hundradel fel dom första millimetrarna, så blir det tiondelar innan borren är framme i ändan.
Niklas-k
Menar du pipborr eller spiralborr?
En pipborr borrar extremt rakt men har en större avdrift i förhållande. Då vinner man mycket att justera centreringen, ja.
Här finns lite info vad en pipborr kan prestera:http://www.s-t-group.com/files/botekgeometr.pdf
Niklas-k
Offtopic: lite nyfiken! Vilka pipborrmaskiner har ni gurra-g och vart köper ni pipborrar ifrån?
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Den är från Tyska TBT, (tiefbohrtechnik) Tror den modellen heter Tibo och är cnc-styrd.
Den klarar upp till en meters ämnen, och har medlöpande stöd för borren, som flyttas automatiskt vartefter borren avancerar.
sen så har vi 4 st sts-borrmaskiner också, som klarar från 13mm och uppåt.
Borrarna köpte vi förr från Sandvik Coromant, men dom tar dom från Botec. Så vi köper direkt från dom nu för tiden.
Niklas-k
Häftigt! TBT gör egna borrar också. Sandvik tror jag säljer Botek vill jag minnas. Vi köper borrar från Otiltec genom Iscar och har korta leveranstider.
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Ska lägga det på minnet när det blir ljusare tider.
Korta leveranstider är viktigt för oss, särskilt STS-borrar i icke standard dim. :wink:
Iscars lösning med utbytbar borrspets på pipborrarna är nåt som vi också tittat lite på, men det verkar lite dyrt.
Slut på ot.
