RC monitor
stekern
Inlägg av stekern »
La upp källkoden till firmwaret här:
http://www.sk-electronics.com/sk-monito ... r-v0.2.zip
Det som är kvar att göra är att implementera så att man kan sköta inställningarna via USB'en samt förbättra RC-interface koden (se ovan)
Annars är det "fullt" fungerande.
AntiZ
Re: RC monitor
Inlägg av AntiZ »
Kul projekt! Bootloader är något jag tänkte börja labba lite med. Nu har jag lite "litteratur" att titta på.
Hur hade du löst själva fail-safe funktionen?
Ställer in failsafe-värdet på kanal1 till 43% (dvs lite back)
Vad händer om du backar?
stekern
Re: RC monitor
Inlägg av stekern »
Om jag backar så börjar den backa med 7% utslag, men värdet på 43% var bara för att illustrera funktionen. Om man använder den i en elbil borde man sätta den på 50% och då slår den av oberoende om man backar eller kör framåt.
Men failsafen är såklart mer intressant att använda i nitrobilar/båtar.
Failsafefunktionen fungerar så att den kollar på om det kommer pulser och att pulserna kommer med rätt mellanrum (mellanrummet kalibrerar man in). Kommer det pulser så skickar den ut likadana pulser, kommer det inte så skickar den ut puls med den förbestämda längden.
Jag har förbättrat bootloadern något när jag använde den i http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=33130
Koden och en firmwareladdare finns här: http://www.sk-electronics.com/svn/repos/usb-tahm/trunk/
Den viktigaste förbättringen är att laddande av firmware går betydligt snabbare i den versionen
