Ideer, Nybörjare :)
twicht
Inlägg av twicht »
Okej. Lite mer om det jag vill bygga. En liten sak som visar tiden i säg några sekunder sen byter och visar tempen. Den ska vara så strömsnål och liten som möjligt för att helst kunna gå på batterier eller en 12V transformator.
OT: Den ska ha plexirunt sig så att man ser in :)
Hur ska jag gå till väga för att bygga en sådan ? :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur mycket elektronik kan du?
Tänk på att du inte kan få allt serverat på silverfat även om kunnandet på forumet är enormt.
twicht
Inlägg av twicht »
Kan inte så mycket (änsålänge) men är här för att lära mig :) Nej men förstår lite grann, kan löda och är villig att lära mig!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kommer ihåg när jag var "nybörjare" (som om jag inte är det nu också... :oops: )
Då tyckte man att ser så enkelt ut, man ville bygga värsta avancerade sakerna, men när man kollade vidare så ser man att det inte är så enkelt som det låter...
Mitt förslag är att du kollar på lite enklare saker :D
maDa
Inlägg av maDa »
Är man sugen på lite uC, eller börja med lite enklare saker, så rekomenderar jag Arduino
twicht
Inlägg av twicht »
Ja, vad för något började ni med?
Finns det någon som skulle kunna hjälpa till med lite scheman och dyligt till en sådan klocka/termometer?
MHV
slatte
Inlägg av slatte »
Jag tycker att du ska börja med att skaffa ett uC start kit. Då du kan börja med lite enkla saker som att blinka en diod i en viss frekvens, och kanske lite sju-segments displayer mm.
Ja du! Jag tror att jag kom i kontakt med logikgrindar det första men inte säker, kanske går att göra något med det?
