Skydd mot fel polaritet - högströmsvarianten?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hmm, vilken sida är ingång och vilken rail är normalt jord i MOSFET-skyddskretsen ovan?
w0o4
Re:
Inlägg av w0o4 »
Vad gör dioden för nytta i macgyvers koppling?
xxargs
Re: Skydd mot fel polaritet - högströmsvarianten?
Inlägg av xxargs »
likriktarbryggan är den idiotsäkra metoden om man tål spänningsfallet och effektutvecklingen.
annars får man göra en krets som mäter spänningen att den är i rätt polaritet (och kanske rätt spänningsintervall) innan den sluter den stora 'kontakten' vidare in i systemet - hur den nu implemeteras. små mäteffekter är lättare att hantera än stora effekter
slatte
Re: Re:
Inlägg av slatte »
w0o4 skrev:Vad gör dioden för nytta i macgyvers koppling?
Undrar samma sak, säkert någon genomtänkt funktion med denna zenerdiod och 220k motståndet men vad ?
För det borde väll fungera utan dessa 2 komponenter men men...
Förklara gärna för den dumme :)
Swech
Inlägg av Swech »
Man sätter helt enkelt en mosfet baklänges.
Vid normal drift så är det den inbyggda backdioden (som blir i mosfeten) som driver med endast mV spänningsfall.
Notera att mosfeten EJ är styrbar vid normal drift
Vid polvändning så blockerar man mosfeten , därav zenerdioden i kopplingen.
Går även bra att anvädna sig av INFINEON drivkretsar till detta..
Swech
prototypen
Inlägg av prototypen »
<<Vid normal drift så är det den inbyggda backdioden (som blir i mosfeten) som driver med endast mV spänningsfall.>>
Och hur kommer det sig att det blir SÅ lågt spänningsfall i en diod??
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
http://www.infineon.com/cms/en/product/ ... annel.html
Använder denna typ av koppling dagligen med mycket lågt spänningsfall... lite grand som humlan som inte borde
kunna flyga men som skiter i det och flyger ändå ;)
Spänningsfallet blir RDS on * I vid t.ex 10mOhm och 1A -> 10mV..... (i verkligheten något högre men
det blir iallafall sk*tbra!
Swech
bearing
Inlägg av bearing »
Det är väl så här:
Rättvänd:
FETen aktiv (inspänningen över gaten)
Bodydioden åt rätt håll för att leda, men strömmen går genom rds-on.
Bakvänd:
FETen inaktiv och bodydioden åt fel håll för att leda.
Externa dioden ser till så att spänningen på gaten inte blir för låg (tål bara -20 - -30V)
prototypen
Swech, mycket intressant men det där är nog ingen vanlig P-MOS, den är felvänd men torde vara någon sorts special som någon behöver (troligen många).
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är special med den?
prototypen
Plus anslutet till drain på en P-MOS.
Som att ansluta plus till kollektor på en PNP transistor, det fungerar men HFE blir lågt.
Protte
Norpan
Inlägg av Norpan »
Öppna en lämplig fet och mät d-s resistansen på båda håll, det är ingen större skillnad.
slatte
Inlägg av slatte »
bearing skrev:Det är väl så här:
Rättvänd:
Bakvänd:
Så tänkte jag också att det hela hängde ihop, men jag hänger inte med på hur spänningen på gaten (Ugs) kan bli negativ?
Source kommer väll alltid ha potentialen 0 om det inte är någon induktiv last som laddar upp denna på något vis.
Är det kanske för just detta som zenern finns?
Eller är jag helt ute och cyklar?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag såg inte att det är en zener. Då finns den för att begränsa gate-spänningen ifall inspänningen är högre vad gaten tål.
Om spänningen växlas fortare än tiden det tar för gaten att laddas ur kommer FETen leda in ström i fel riktning.
slatte
Inlägg av slatte »
Aha nu hänger jag med på vad zenern har för funktion :-)
Tack bearing
