Riktigt riktigt riktigt ljusstark pannlampa för orientering
bit96
Re: Riktigt riktigt riktigt ljusstark pannlampa för orienter
Inlägg av bit96 »
Vill du köpa färdigt finns LedLenser H7.
Tre vanliga AAA-batterier, räcker i flera dagar/nätter.
Justerbar ljusstyrka.
Justerbart mellan bred och smal ljusstråle.
Liten och lätt.
Nu orienterar jag inte, men jag har varit skogen på natten med denna och jag är mycket nöjd.
Pris runt 500:- vill jag minnas.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vid orientering vill du ha bra lyse. Minst 1000 lumen Gärna dubbelt så mycke.
Denna är riktigt fin http://www.outnet.se/ledx/ledx-cobra-st ... p-s1%2F638
Men kostar ockå därefter.
När jag springer normalt nuförtiden kör jag med denna:
http://www.ebay.com/itm/1600lumens-CREE ... 35b4ba662b
Funkar helt ok. För orientering skulle dubbla den varit fin.Den har dock lite dålig spridning. Lite mycke klotformad men för distans så lyser den bra. Priser är ju lätt överkomligt ivf.
Tippar på att den preseterar runt 1000 lumen.
Var köper man den?
Henry
Inlägg av Henry »
På 3 år när denna tråd startades så finns det nog en del mer alternativ att ge inom detta såvida det inte hittas något under dessa år. Hittar man dock en 10W HID lampa så får man mycket ljus för pengarna men det är förstås något man får bygga ihop själv har dock svagt för mig jag sett något pannlampelösning på detta trots allt men var inte blodigt dyr. Annars kan man alltid slänga ihop en 35W HID.. då blir det ljus på över 2000 lumen.
Den där led-x cobra var nog det mest överprissatta jag någonsin sett.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
vetefan om jag skulle vilja ha högspänning direkt på pannan i fuktig miljö samt dessutom svett som innehåller salt. jag AVRÅDER från HID.
Henry
Inlägg av Henry »
För det första är detta grejer som är gjorda för bil och MC industrin och är således givetvis vattentäta, för det andra tillverkas även de billigaste man kan få tag på nätet på exakt samma sätt som svindyra men utan mellanhänder så även de billigaste tillverkas efter hårda standarder så inte fasen slår det ut någon urladdning i huvudet på dig om det nu är det du tror.
Har en 35W HID som just enkel ficklampa med bra drag och jag kan utan problem hålla handen vid basen på lampan där kablarna går in precis när den tänder vilket är 24kV i 1/10 sek och därefter ligger det på ca 80V vid drift, men givetvis får jag ingen stöt. Man kan även lägga hela drivern och lampan i vatten och de fungerar ändå utan någon som helst urladdning och har även sett en säljare på Ebay göra detta, så nej man får ingen stöt även i regn eller om det är svett. Såg för några få år sedan nattorienterare på TV där det var en som hade en lampa som utan tvivel var HID och som lös många ggr starkare än alla andras LED och Xenon glödlampor. LED har numera dock lite bättre effektivitet om jag inte minns fel men dessa LED är dyra, tex en led som motsvarat runt 2300 lumen som en 35W HID ger hade kostat bra mer än vad än motsvarande HID inkl drivern och frakt hade kostat.
Har HID-lampan drivkretsen (boost-DC/DC) inbyggd i lampsockeln? eller sitter den via en kabel?
Sen blir väl HID ganska varm jämförelsevis?
Henry
Inlägg av Henry »
Till bil är det mha kabel då elektroniken är lite större än en handflata, ej inräknat fingrarna, så det hade inte gått att få plats i lampsockeln men det hade gått att göra det lite mindre då kretskorten normalt inte är dubbelsidiga och jo lamporna blir förstås bra varmare än LED så plast reflektor är inget bra alternativ då det handlar om en gasurladdning men en 35W led hade gett rätt bra med värme ifrån sig den med som var varit tvunget att kyla bort vilket man slipper med HID. Det är dock en HID lampas höga temp som gör att de blir effektiva för temperaturen höjer trycket i lampan vilket gör att gastätheten blir högre vilket gör att mer ström kan tryckas in vilket i sin tur ger mer ljus. Trycket i en 35W HID har jag för mig låg på runt 80 bar vid full drift pga detta.
80 bar låter som en fara för glassplitter i ögonen.
danielr112
Man kör ju HID när man dyker. Och kan man få de vattentätt till det så kan man nog ha en vid orientering med lite småregn :wink:
v-g
Inlägg av v-g »
Lamporna i sig är ju inte känsligare än tex en vanlig halogenlampa allt annat är ju bara hittepå. En kamera är isf lika farlig iom blixten ;)
LED har däremot en stor fördel och det är att den går att dimma det går ju inte med HID.
Henry
Inlägg av Henry »
v-g: När är man i behov av att dimma en HID? :)
danielr112
När man springer eller cyklar så kommer man ibland ut på ställen där man inte behöver lika mycke ljus. Och för att spara lite batteri ifall att så är det skönt att kunna dimmra.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är ju sant, tänkte bara HID på bil..
v-g
Inlägg av v-g »
När man kör raggarrundan kanske ;)
Inomhus är det bra att kunna dimma annars blir man bländad, en stark lampa är faktiskt nästan sämre än en svag när man rör sig inomhus.
