Biltema multimeter, kan inte mäta frekvens från generator.
Charliesnor
Inlägg av Charliesnor »
TomasL skrev:Kör 500 meter och mät tiden.
:s hur mäter man 500meter?
Skulle man kunna använda kartorna på eniro som är hyffsat detaljerade?
limpan4all skrev:Låna och använd en handhållen GPS för att få en känsla för felvisningen på din hastighetsmätare.
Har tyvärr ingen tillgång till gps.
Vägarna är fulla av målade vita T som det är 500 meter mellan. De brukar användas just för att mäta hastighet.
Stega (fungerar utmärkt om man är noggran).
Tumstock (kanske inte så praktiskt...).
Ett långt måttband.
Ett långt snöre t.ex uppmätt på en 100 meters löparbana.
Charliesnor:
En till variant, om än något orginell:
Ljudkälla (t.ex smällare eller två träbitar), mikrofon och t.ex en PIC-krets för mätning (eller moddat stoppur).
Det tar ca 1,47 sekunder för ljudet att färdas dessa 500 meter.
Köp en rulle fiskelina, brukar väl vara ett par hundra meter i dem.
Det behöver ju inte vara 500 meter, vilken sträcka som helst duger så länge du kan mäta tiden någorlunda noggrant.
Eftersom det var så stor skillnad på hastighetsmätarna, borde det inte vara några svårigheter.
Charliesnor
Fick kommit iväg idag, öppnade multimetern och ena fästet till en av säkringarna var lite smått massakrerad.
Böjde till den och skruva ihop, försökte sen mäta frekvensen i vägguttaget men pendla mellan 3-5, kompisen mätte en stund efteråt och fick samma resultat.
Är lite lite siffror på multimetern så antar utan att ha kollat nånting att det skall va en 0 efteråt.
Mätte även på framlampans kontakter och fick mätvärde men inget som kändes logiskt med vad motorn presterar så får försöka fixa varvtalsmätning på nåt annat sätt.
Men tack för alla tips och idéer.
Ps, finns fler orsaker än h-mätaren till att jag vill kunna se motorvarv som "avståndsmätning" inte fungerar på.
Charliesnor
Spänningen från generatorn styrs av en shuntregulator, hade ingen last när jag mätte så den fick jobba rätt friskt.
Kan shuntregulatorn strula med sinusvågen så multimetern inte klarar av att mäta frekvensen?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det av zenermodell som bränner effekt så borde man kunna mäta, är det en regulator som kortluter generatorn vid uppnådd spänning vid varge halvperiod så kommer klippningen när den kortsluter att generera massor av övertoner som kan göra att multimetrar och även dyrare räknare räknar fel då de även räknar ringningar och transienterna i själva omslaget.
prova att mät frekvensen när generatorn är hårt lastat långt över sin märkeffekt - då är inte reglatorn aktiv och du borde mäta dubbla frekvensen om det tas från likriktade sidan (6 ggr högre om det är 3-fasgenerator) eller frekvensen som sådan om du mäter på växelströmssidan före likriktarna.
Det finns risk att man måste bygga sig lågpassfilter med kondingar och drosslar så att frekvenser över 200 - 300 Hz dämpas väldigt fort. Du kan prova med en enkel RC-filter först med tau lagt vid 300 Hz (3 dB dämpning, tau = R * C)
Kom dock ihåg att du kan inte få speciellt mycket snabbare dämpning med högre frekvens genom att seriekoppla flera RC-länkar efter varandra - det måste i så fall också ingå induktanser.
Alternativ är att bygga lågpassfilter med hjälp av OP-ampar och den vägen komma undan induktanser och bara använda motstånd och kapacitans.
Charliesnor
Går det mäta med generatorn obelastad?
Släcker lyset, lossar kontakten till regulatorn och mäter ifrån.
xxargs
Inlägg av xxargs »
prova - men ställ voltläget motsvarande spänningen för att inte överlasta multimetern om den inte har automatisk områdesomkoppling på den.
är spänningen runt 100 Volt vid fullgas så är det inte lämpligt att mäta i 2V området sas...
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Cyckeldator av märket Sigma 7000 funkar utmärkt.
Biltemas skit funkar inte
Charliesnor
xxargs skrev:prova - men ställ voltläget motsvarande spänningen för att inte överlasta multimetern om den inte har automatisk områdesomkoppling på den.
Går inte ställa in spänningen vad jag vet
Saxat ur manualen.
Inmatningsbegränsningar
Mät aldrig spänning eller ström som överskrider instrumentets mätområden.
Frekvens, motstånd, kapacitans, diodmätning,
kontinuerligt 250 V DC/AC
Mätning av frekvens
Område Upplösning Noggrannhet
20,00kHz 0,01 KHz ± 1,5 % av avläst värde ± 5 siffror
Känslighet: 200 mV–10 V RMS.
Säkring: 250 volt likström (VDC) eller 250 volt växelström (VAC) rms.
BMI skrev:Cyckeldator av märket Sigma 7000 funkar utmärkt.
Jo sigma har jag hört en del bra om, vet du om 500/1200 fungerar likabra eller sämre?
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... ?id=251134
Beast
Inlägg av Beast »
Tror det är en 500 jag har på moppen (Scooter)funkat i 1,5 år.
